21-03-2020 Poging fotografen M45
Jan Peter
#1 Bericht door Jan Peter » 22 mar 2020 16:21
Gisteren mij eerste serieuze poging gedaan om een mooie foto van M45 te maken.
Het leek mij verstandig om 's middags alvast één en ander voor te bereiden. Dus alles al buiten gezet en gebalanceerd, gecollimeerd en redelijk op de poolster gericht. Alles erop gericht om 's avonds alleen nog maar de details te hoeven afstellen.
Al het voorwerk bleek helaas voor niets. Toen is 's avonds er klaar voor was voor de definitieve afstelling op de poolster, bleek het zeer lastig is om te richten met alle apparatuur op het statief.
Leermoment 1: Richten op de poolster doe je zonder contragewichten enz.
Het fotograferen ging redelijk goed. Ik heb geen geavanceerde apparatuur maar ter leerinck ende vermaeck eerst een tweedehands Canon EOS 350D aangeschaft. Samen met de hulpringen schroef je deze zeer eenvoudig op de Hyperion oculairen. De Canon heeft helaas geen live preview dus eerst via de zoeker zo goed mogelijk scherp stellen en daarna verder scherpstellen met een paar testfoto's. Het blijft echter wel lastig.
Met een zelfontspanner heb ik een bijna 30 goede foto's kunnen maken op ISO800 en 30 seconden sluitertijd en vervolgens nog 20 darks. Ik dacht dat dit eerst wel voldoende zou zijn om de nevels zichtbaar te kunnen maken. Ik zag ze misschien niet op de foto maar de stacking software zal deze wel tevoorschijn toveren. Dit bleek niet zo te zijn.
Leermoment 2: Voor M45 moet ik langer belichten.
Via DeepSkyStacker heb ik onderstaande foto kunnen laten genereren.
Dit lijkt echter totaal niet op M45. Maar wat heb ik dan wel gefotografeerd? Om hier achter te komen heb ik een plaatje van M45 opgezocht en mijn foto erop geprojecteerd. Ik heb dus slechts een kwart gefotografeerd.
Leermoment 3: Met mijn 24mm oculair (kleinste vergroting) fotografeer ik ongeveer 0.5 boogminuut.
Hoewel ik totaal niet het resultaat heb behaald wat ik zou willen hebben, was het een frisse maar nuttige avond.
Re: 21-03-2020 Poging fotografen M45
#2 Bericht door gerard van den braak » 22 mar 2020 17:49
Leuk verslag Jan Peter, de komende avonden nog voldoende tijd voor een herkansing.
Je kan scherp stellen op een ster, de stelring vd camera met een plakbandje vastzetten, het kaartje eruit halen en op de pc ff kijken. Niet goed? Dan herhalen. Als het goed is, de ring goed vastzetten. Ik gebruikte schilderstape.
Laatst gewijzigd door gerard van den braak op 22 mar 2020 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
#3 Bericht door Bob » 22 mar 2020 17:55
Zeker leuk om te lezen!
Ik heb het onderwerp wel even verplaatst naar de Astrofotografie sectie ;)
Jan Peter
#4 Bericht door Jan Peter » 22 mar 2020 19:01
gerard van den braak schreef: 22 mar 2020 17:49 ...
Goed idee Gerard.
De schilderstape heb ik niet nodig. Ik zag toevoelig bij het opruimen dat er een schroefje onder mijn oculairhouder zit. Even aan gedraaid en ik kan daar blijkbaar de oculairhouder mee vastzetten. Handig! Maar bedankt voor de tip.
Het kaartje is helaas nog een oud type SD (extra groot) en past niet in mijn cardreader van mijn PC. Ik zal eens snuffelen naar een externe cardreader.
Jan Peter
#5 Bericht door Jan Peter » 22 mar 2020 19:16
Klopt dit trouwens? Of zijn de pleiaden ongeveer 1.5 graad en fotografen ik ongeveer 30 boogminuten? (Ik zag bij de opmerking van Gerard dat M61 slechts 6 boogminuten is)
#6 Bericht door gerard van den braak » 22 mar 2020 19:49
Jan Peter,
M45 heeft een afmeting van 109'x 109'.
Wat is het brandpunt van je kijker en oculair?
Laatst gewijzigd door gerard van den braak op 23 mar 2020 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan Peter
#7 Bericht door Jan Peter » 22 mar 2020 20:53
gerard van den braak schreef: 22 mar 2020 19:49 Jan Willem,
Ik heb een Skywatcher 200/1000 dus van de kijker zal de brandpunt 1000mm zijn.
Als oculair gebruik ik de Baader Hyperion 24mm. Deze heeft een 68 graden view en een eyerelief van 17mm.
Jan Peter
#8 Bericht door gerard van den braak » 22 mar 2020 21:02
In de bijlagen zie je dat je minimaal een oculair van 31mm nodig hebt. Dan is je FoV 111,86 en je hebt minimaal 109 nodig. Beter is dus een oculair >31 m.
Jan Peter
#9 Bericht door Jan Peter » 22 mar 2020 21:15
Ai... die zitten niet in mijn assortiment. M45 dan eerst maar even op pauze.
Hoe dan ook: het eerste fotoprojectje was leerzaam.
#10 Bericht door Muddelflut » 22 mar 2020 23:22
Goed bezig Jan Peter T!
Oefening baart kunst :-)
