First light met de nieuwe Takahashi teleskoop
#1 Bericht door Arie » 12 jan 2024 21:34
Eindelijk is het er dan toch van gekomen.
Na maanden wachten op helder weer.
Wat malheur met de teleskoop-techniek.
Dit is Ha. S2 en O3 ieders 16x600s
8 uur dus.
Mooi groot beeldveld.
Ik denk dat dit wel goed gaat komen.
Re: First light met de nieuwe Takahashi teleskoop
#2 Bericht door Astrovirus » 12 jan 2024 21:58
Zeer geslaagde first light Arie!!! Ik las op AF dat jij ook grijze subs had aan het einde van de nacht, ik had precies hetzelfde, laatste 3 subs van de nacht verloren gegaan door die wolken.
#3 Bericht door Wjdrijfhout » 14 jan 2024 17:26
Ah, dit is een hele mooie Arie! Schitterende foto.
En prachtige nieuwe scope! Daar zul je vast veel plezier aan beleven. Rijdt'ie op/naast de Lacerta, of i.p.v.?
#4 Bericht door Arie » 14 jan 2024 19:45
Dankjewel voor de reactie.
Ik was van plan om hem piggyback op de Lacerta newton te zetten.
Maar door de grote afstand tot de hartlijn van de mount is de hefboomwerking dusdanig groot, dat ik zo veel gewicht erbij moet hangen dat mijn mount door de knieen gaat.
Het zou ook maar net in mijn koepel gepast hebben.
Heel eventjes aan een 2000hps gedacht, maar de aanblik van het prijskaartje was heftig ontnuchterend.
Zo'n investering kan ik hier in dit klimaat niet justificeren.
Het is dus in plaats van.
#5 Bericht door Wjdrijfhout » 17 jan 2024 09:54
Ah, ja, snap ik. Natuurlijk een dikke tubes, dus hij komt inderdaad erg ver naar buiten. Misschien naast elkaar? Totale gewicht zal wsch. wel onder de 25kg blijven?
#6 Bericht door Arie » 18 jan 2024 09:18
Naast elkaar heb ik ook overwogen.
Maar zoals jij als geen ander weet is een goede balancering cruciaal voor unguided fotograferen.
Met twee zulke verschillende teleskopen naast elkaar, wordt dat een crime.
Ook dan moet er extra gewicht bij. Maar dan ook aan de kijker-kant, om de balans goed te krijgen.
Daarbij wordt het dan wel erg bulky in mijn kleiine koepeltje.
Ik ga me er zo wel mee redden. Ja, het is behelpen hè. :D
Het omwisselen van de teleskoop is niet zo veel werk.
Ik kan de boventrein, Pegasus powerbox en focusaansturing, in een geheel zo overzetten.
Kabels zijn zodanig op lengte, dat ze op beide teleskopen passen.
Een nieuw model schieten moet dan uiteraard wel gebeuren.
Maar dat heb ik inmidddels met de NINA software aardig onder de knie.
Jij heel veel succes gewenst met jouw remote-avontuur.
Schitterend spul hoor.
#7 Bericht door Wjdrijfhout » 18 jan 2024 09:55
Als je de bekabeling hetzelfde kunt laten scheelt dat een heleboel inderdaad.
Ah, model maken doe je in NINA, en niet (meer) in MountWizzard? Dan kun je het waarschijnlijk wel gewoon een onderdeel maken van een advanced sequence. Dan wordt het net zoiets als focussen. ;)
Dank je, het is inderdaad een avontuur. Komt meer bij kijken dan ik dacht. Maar wel erg leuk om te doen.
#8 Bericht door gerard van den braak » 21 jan 2024 11:53
Hoeveel tijd kost het om een nieuw model te maken?
#9 Bericht door Arie » 21 jan 2024 18:15
Als het meteen goed gaat, en dat is meestal wel zo, schiet ik een 85 point model in ruim 20 minuten.
Dat kan al tijdens de schemering, zodra er voldoende sterren zijn om te platesolven.
Daar is speciale software voor die het volledig voor je afwerkt.
Ik gebruik de 10Micon plug-in in NINA hiervoor.
Zolang ik niks verander aan de teleskoop waardoor de balans wordt beinvloed, kan ik met dit model werken.
Pas wanneer ik de teleskoop omwissel moet ik weer een nieuw model maken.
Dus in de praktijk is dit maar een paar keer per jaar.
Mobiele jongens, zoals WIllem Jan moeten elke keer dat ze de teleskoop opzetten na het polar alignen, zo'n model maken.
Dan nemen ze doorgaans 20 points. Dat is doorgaans nauwkeurig genoeg en in 10 minuutjes klaar.
