Abell 1185 en 1213 Galaxy clusters
#1 Bericht door Arie » 11 mei 2021 20:30
De nachten worden al duidelijk korter.
Nog even het wordt helemaal niet meer echt donker (voor een tijdje gelukkig)
Op 8 mei jl was het gelukkig weer een heldere nacht en heb ik mijn teleskoop deze keer weer eens op wide field werk gezet.
De Epsilon teleskoop met de Atik16200 camera geven een behoorlijk groot beeldveld.
Groot genoeg om twee galaxy cluster in een frame te vangen.
Weer eens wat anders dan nevels en grote sterrenstelsels.
LRGB geschoten 6x10min met ieder filter.
4 uur dus.
De cluster 1185 rechts van het midden, bevat het zgn. Guitaar stelsel.
Twee galaxies die een interactie hebben waarbij een blauwe pluim wordt weggeblazen.
Re: Abell 1185 en 1213 Galaxy clusters
#2 Bericht door gerard van den braak » 12 mei 2021 08:31
Interessante opname Arie. Hierbij nog wat aanvullende informatie. Abell 1185 is ook een zg Arp stelsel en wel Arp 105. Het is je mooi gelukt de kenmerken van het Arp stelsel op de foto vast te leggen. Als je goed kijkt zie je de Ambartsumian's Knot ook T!
Halton Arp publiceerde in 1966 zijn 'Atlas of Peculair Galaxies' met 338 bizarre objecten. Deze staan allemaal in het boek 'The Arp Atlas of Peculiar Galaxies' door Jeff Kanope and Dennis Webb. Uitgegeven door Willmann-Bell (Richmond US).
Het is haast onmogelijk zonder goede documentatie de Arp stelsels te Identificeren. 'Arp stelsels' bevinden zich in 'Arp velden' en daar staan meestal meerdere objecten in die van invloed zijn op de 'peculairity' van het stelsel. Arp stelsels zijn stelsels of een combinatie van meerdere stelsels met 'vreemde' kenmerken. Om die kenmerken te zien is het in de meeste gevallen nodig te fotograferen. Waarnemen van Arp stelsels is ook een uitdaging, ook al zie je de specifieke kenmerken niet altijd. Wat als 'uitdaging' staat vermeldt is meestal niet door de amateur visueel waar te nemen en ook niet altijd op een foto. Lees daarvoor de waarneem verslagen en bekijk de amateur foto's in het boek.
Arp's classificatie voor Arp 105:
- Arp field : 5,5' x 4,3'.
- Peculiarity : Connected to spirals (Arp's 102-108). lliptisch stelsel verbonden met een spiraalstelsel.
- Opm : Arp 105 bestaat uit NGC 3561 en NGC 3561A en VV237 d t/m f.
De twee NGC stelsels worden in veel catalogi als een het hetzelfde stelsel gezien.
- Uitdaging : De armen van NGC 3561a, VV 237f en Ambartsumian's Knot.
#3 Bericht door Arie » 12 mei 2021 19:56
Dankjewel voor deze uitvoerige toelichting Gerard!
Zo zit er toch weer een heel verhaal achter zo'n plaat.
Al die verschillende benamingen vind ik nogal verwarrend om een object gevonden te krijgen.
Regelmatig zoek ik dan een nabije ster uit de Hyp catalogus.
En dan een beetje schuiven voor een mooie framing.
#4 Bericht door Han » 13 mei 2021 09:33
Ja een mooie opname and vol met melkwegstelsels. Daarvoor de opname in volle resolutie bekijken. Dat gebiedje wat Gerard beschreef is interessant.
Abell1185V1 annotated.jpg (2.59 MiB) 11407 keer bekeken
#5 Bericht door Arie » 13 mei 2021 11:50
Dank je Han.
Vraagje: Hoe krijg je die annotatie in je afbeelding.
Ik heb het geprobeerd in PixInsight maar dan krijg ik een fout code.
De platesolve gaat goed. Dan vraag ik via Render om de annotatie, maar dan zegt ie dat in line 144 an error occurs. Een of andere 0 waarde die niet klopt..........
Of kan ASTAP dit ook al?
#6 Bericht door Arie » 14 mei 2021 19:07
Dit is het gebied dat Gerard beschrijft.
Alleen het Lum kanaal, dat met drizzle is bewerkt in PI om nog iets van resolutie over te houden.
Die is met 2.33 arcsec/pixel, zwaar under-sampled.
Relatief grote pixels met een korte brandpuntsafstand.
Voor dit soort opnames moet je een langere brandpuntsafstand hebben.
De vuistregel is 0,8 - 1,8
Het guitar stelsel (Ambartsumian's knot) is wel goed te onderscheiden.
Ambartsumian's Knot.jpg (1.25 MiB) 11362 keer bekeken
#7 Bericht door gerard van den braak » 16 mei 2021 13:11
Astap kan dat erg goed.
#8 Bericht door Han » 18 mei 2021 06:57
Er zijn in ASTAP twee databases voor annotatie. De standaard database met 30.000 objecten en de HypeLeda (aparte download) met 2.1 miljoen melkwegstelsels.
#9 Bericht door Arie » 18 mei 2021 16:52
Dank je Han.
Gerard heeft me uitgelegd hoe het werkt.
Echt heel fraai.
Maar de eerste (blind) solve van de jpg is problematisch.
Hoe doe ik dat het best?
Kan ik nu G17 en H17 deleten en met alleen H18 werken?
#10 Bericht door gerard van den braak » 19 mei 2021 17:41
Arie,
Je hebt alleen V17 en H18 nodig, de rest kan dus weg.
Het toeval wil dat ik vandaag ook tegen een solve-probleem op liep in Astap. Maar ik kreeg uiteindelijk het toch voor elkaar.
Het lukte me als volgt:
- Geef de coördinaten in graden en minuten waarbij de minute bv 3 lager zijn dan de werkelijk verwachtte. Als je geen idee heb wat de coördinaten zijn vul je niets in
- gebruik star db H18
- zet vinkje bij 'Slow'
- Zet FoV op auto
- Vergroot de zoek radius.
Han gaf me desgevraagd de volgende toelichting:
Opnames jpeg of png solven slecht door het stretchen. Dan is er geen goed verschil tussen de faint and bright stars. ASTAP heeft de helderste sterren nodig voor het vormen van patronen. als de verkeerde sterren naar voren komen kloppen de patronen niet.
Star alignment werkt met het vergelijken van ster patronen tussen de referentie opname en de andere opnames. Bij astrometric worden de opname gesolved en de pixels op ra,dec positie ge-plaatst. Dit laatste is nodig voor een mosaic compilatie omdat er weinig of geen overlap is. Star alignment werkt sneller en er is minder informatie nodig dan voor het solven.
solve in astap.png (27.55 KiB) 11257 keer bekeken
