IC 443
IC 443
#1 Bericht door gerard van den braak » 05 feb 2019 15:19
De avond begon veel belovend, het was kraakhelder. Tegen de tijd dat ik alles werkende had was het al veel minder en toen ik echt op dreef was kon ik alleen de helderste sterren van Orion nog met moeite zien. In het begin problemen met de autofocus en camerainstellingen omdat die na de installatie van Windows 7 naar 10 verdwenen waren.
Het bewerken lukt nog niet geheel in PixInsight, ik heb er nog andere programma's bij nodig.
ASTAP: stacken
PixInsight: Color calib en Denois
Photoshop: Nabewerking
Re: IC 443
#2 Bericht door Han » 05 feb 2019 16:20
Dat belooft veel voor de toekomst. Genoeg signaal in de opname. T!
Als je de opnames op je netwerk drive zet, dan wil ik ook wel eens met de data aan de gang gaan. Daar leren we weer van.
Re: IC 443
#3 Bericht door gerard van den braak » 05 feb 2019 16:46
Han schreef: 05 feb 2019 16:20 Als je de opnames op je netwerk drive zet, dan wil ik ook wel eens met de data aan de gang gaan. Daar leren we weer van. Han
Het staat er op.
Re: IC 443
#4 Bericht door Han » 05 feb 2019 21:32
Zie onder. Ik kan er niet veel meer van maken. Bewerking is problematisch omdat er geen flats zijn. Kan je nog flats maken?
IC443_Light_1x1_120sec_frame7  0xFD  0xF  10xD  0x0R  0x0G  0x0B  0x0RGB  10x120L  _stacked2.jpg
IC443_Light_1x1_120sec_frame7 0xFD 0xF 10xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 10x120L _stacked2.jpg (583.02 KiB) 16993 keer bekeken
Re: IC 443
#5 Bericht door gerard van den braak » 06 feb 2019 09:38
Met het maken van flats heb ik geen ervaring, daar moet ik eens mee aan het werk. Misschien kunnen we daar eens contact over hebben.
Waarmee heb je de opnames bewerkt? In de helderste sterren zit een blauwe pit, kan je dat verklaren?
Re: IC 443
#6 Bericht door Han » 06 feb 2019 12:45
Met de kleuren van verzadigde sterren ben ik nog aan het worstelen. Vandaar die blauwe punt. Vandaag weer vooruitgang gemaakt. Ik merk dat PI en MaximDL verzadigde sterren als wit afbeelden terwijl ze toch kleur hebben. Ik probeer de kleur te reconstrucren van de niet verzadigde randen.
Flats maken is eenvoudig. Gewoon de lichtbox op de verticale telescoop leggen en opnames maken van 1 a 2 seconden zodat je 20 a 40% van de maximale belichting heb. Dan 50 a 100 opnames maken.
Re: IC 443
#7 Bericht door Han » 06 feb 2019 21:53
Dit is het resultaat met de nieuwe flat. Rechtstreeks uit ASTAP. De flat is niet helemaal goed. Link en vooral linksonder is het resultaat te licht. Dat zie je ook aan de flat zie de tweede bijlage. Ik stel voor morgen een nieuwe flat te maken met mijn panel.
ASTAP had een bug in de flat routine die afgelopen weken is ontstaan. :oops: Deze is niet opgevallen. Daarom is testen en nog eens testen belangrijk. Deze bug is verholpen in versie 0.9.171 die ik straks ga uploaden.
IC443_Light_1x1_120sec_frame2-2  48xFD  34xF  10xD  0x0R  0x0G  0x0B  0x0RGB  10x120L  _stacked resized.jpg
IC443_Light_1x1_120sec_frame2-2 48xFD 34xF 10xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 10x120L _stacked resized.jpg (576.6 KiB) 16974 keer bekeken
