Rosette vingeroefening
#1 Bericht door Arie » 04 feb 2025 20:51
Even een kleine oefening voor onze workshop volgende week.
Lange tijd niet meer actief geweest met PixInsight, dus tijd voor een kleine warming up.
Na een lange periode van inactiviteit was het onlangs zowaar even redelijk helder.
Dit was een proefopname om te checken of alles nog wel werkte. Niet dus.
Polar alignment en pointing model moesten opnieuw.
Daarna de camera tilt en back focus te lijf gegaan.
Vervolgens had de focusmotor-focusseras koppeling zich wat losgewerkt, waardoor de autofocus volledig van het padje was.
Het duurt dan even voor dat je door hebt wat er aan de hand is.
Vanwege de onbalans heb ik mijn filterwiel een kwart slag gedraaid. Dus de flats moeten ook over.
Na alle problemen opgelost te hebben , was er nog tijd (en moed) om wat uit te proberen.
Dit is een enkele opname van 25 min unguided in Ha.
Om de mono-opname wat op te leuken, heb ik eerst BlurX correct only er overheen gedraaid.
Daar werd de starshape toch wel wat beter van.
Sterren en nevel gescheiden.
De nevel wat bewerkt en van een rode kleur voorzien.
De sterren, die uiteraard spier wit waren een tikje geel meegegeven.
Daarna de boel weer samengevoegd, met onderhavig resultaat.
Alle moeite is niet voor niks geweest.
Re: Rosette vingeroefening
#2 Bericht door Wjdrijfhout » 05 feb 2025 13:27
Tjonge, dat is 1 opname van 25 minuten? Dat is geweldig resultaat. Zowel het resultaat van 1 opname, als een 25 minuten unguided opname zijn indrukwekkende prestaties.
Zo'n loszittende focuser-as heb ik ook een keer gehad. Ik kan me nog goed de V-curve herinneren die een volledig vlakke lijn was... :cry:
Goed te horen dat je er helemaal klaar voor bent, Arie. Ik heb er zin in!
#3 Bericht door gerard van den braak » 05 feb 2025 17:53
Prachtig, wat een details in de nevel. Wat me verbaast is dat de sterren na 25 minuten niet overbelicht zijn.
#4 Bericht door Arie » 05 feb 2025 21:02
De opname is gemaakt met een Antlia 4.5 nm EDGE Ha filter.
Dan zijn de sterren altijd sterk getemperd.
#5 Bericht door Alnilam » 10 feb 2025 12:03
Mooi Arie!! Moet nodig in mijn sterrenwacht aan de gang.
Prachtige opname !!
Tot dinsdag avond!
