Astrofotografie, wanneer bin 2x2 toepassen?
#1 Bericht door Han » 18 apr 2024 08:59
Meeste cameras hebben relatief kleine pixels (ASI1600, ToupTek met IMX571). Gebruik je een telescoop met een brandpuntsafstand van circa 580 mm in Nederlandse omstandigheden dan is het nuttig ergens in het process bin 2x2 toe te passen. De opnames zijn door de matige seeing oversampled. Bij oversampling neemt de scherpte na binning 2x2 slechts weinig af. De 2x2 binning verbetert de signaal/ruis-verhouding met een factor twee.
Er zijn twee bin 2x2 mogelijkheden:
(a) Maak de opnames in bin 2x2. Dan stack de opnames.
(b) Maak de opnames in 1x1, stack de opnames en als laatste bin 2x2 het resultaat.
Optie (a) hierbij gaat het stacken het snelste omdat de opnames slechts een kwart van de pixels hebben. Echter de scherpte van het (a) resultaat is iets lager. Bij opnames van b.v. M17 zie ik bij optie (a) een mediaan HFD van 7.6 boogseconden en bij (b) 7.3 boogseconden voor de sterren.
Door te stacken met 1x1 kan het stack programma de sterren beter passend overmekaar leggen.
Ik ga dus voor optie (b). Wat zijn jullie ervaringen?
Laatst gewijzigd door Han op 18 apr 2024 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Astrofotografie, wanneer bin 2x2 toepassen?
#2 Bericht door gerard van den braak » 18 apr 2024 13:29
Ik maak en stack met binning 1x1 en laat dat zo. Waarom zou je de binning van het resultaat 2x2 maken? Het resultaat bewaar ik op het grootste formaat, voor website en logboek maak ik er een jpg met een grootte van ongeveer 1000 kB van.
#3 Bericht door Wjdrijfhout » 18 apr 2024 14:09
Eens met jullie beide, ook ik ga voor bin 1x1 tot het eind.
Ik heb het gevoel dat bij hogere oversampling tools als BlurXTerminator en NoiseXTerminator een beter resultaat geven. Zeker als het gaat om de grotere structuren, zoals nevels, sterrenstelsels, etc.
#4 Bericht door Han » 18 apr 2024 19:19
Ik heb nog een correctie in de eerste post aangebracht. De SNR verbeterd ook met circa een factor twee. Er is minder ruis in de opname.
Nog even gegoogled. Zie ook dit draadje op stargazerslounge:
https://stargazerslounge.com/topic/3427 ... explained/
En aan het eind wordt ook een kleine verbetering gemeten in 2x2 binnen na het stacken/integratie ipv binnen voor het stacken:
https://stargazerslounge.com/topic/3427 ... nt-3729123
