EQ-5 ombouwen naar GoTo
Geplaatst: 02 apr 2024 14:49
door Mecheel PA0VCC
Hallo allemaal,
Een aantal maanden geleden kocht ik een 150/1400 Newton telescoop met een EQ-5 montering. Op de eerste vereniging avond werd me een 10 inch Dobson met GoTo aangeboden en die heb ik ook gekocht. Prachtig dat je alles kan instellen en de telescoop brengt je precies waar je wezen moet.
Afgelopen week heb ik weer een telescoop aangeschaft en wel een 8 inch Newton met weer een EQ-5 montering. Als ik ze zo op een rijtje ziet staan dan staat er ook iets.
Echter 2 telescopen hebben een EQ-5 montering maar geen GoTo, en daar wilde ik verandering in hebben.
Mijn laatste aankoop heeft echter wel motortjes maar geen GoTo. En dan ga je zoeken op internet want het zou toch mooi zijn als het hele spul hier allemaal automatisch zou gaan en volledig bestuurd wordt via een laptop oid.
Daar had ik gelukkig heel Pasen voor om mij eens lekker te verdiepen in deze materie.
Nu staat er niet zoveel op maar toch heb ik een aantal berichten op diverse Fora gevonden en probeer dan ook van die berichten het beste te maken.
Waar ik al snel achter kwam was dat de ombouwsetjes die bij de commerciƫle winkels aangeboden worden heel veel geld kosten. Ik denk dan dat het leuker is om zelf iets te maken en qua prijs een heel stuk minder zal kosten.
Als eerste de bevestiging van de steppermotoren.
We hebben nu eenmaal 2 motoren nodig om de telescoop de juiste coƶrdinaten te geven. Deze moeten wel op de EQ-5 gemonteerd worden en wilde daar een ontwerp van maken om op de 3D printer te printen. ik heb er 3 dus dat zou moeten kunnen.
Halverwege mijn ontwerp kwam ik een website tegen waar de bevestiging al keurig netjes ontworpen waren dus dat scheelde een hoop werk.
Ik heb de files gedownload en gaan deze week nog geprint worden.
Omdat ik 2 monteringen heb moet ik alles dubbel maken.
4 steppermotoren, 4 overbrengriempjes, 8 tandwielen, 4 stepperaansturingen, 2 Arduino of Raspberry PI, enz enz.
De steppermotoren zijn besteld en zullen over 2 weken wel binnen zijn. (hoop ik).
De geprinte bevestigingen zijn dan ook wel klaar en kunnen dan samen met de motoren en hun tandwielen bevestigd worden.
Op onderstaande foto's staan de stepper steunen.
Als deze klaar zijn maak ik wat foto's en leg dan weer stap voor stap uit wat te doen.
Hoop dat het een leuk project gaat worden waar andere leden ook wat aan hebben.
Met vriendelijke groet Mecheel
Re: EQ-5 ombouwen naar GoTo
Geplaatst: 05 apr 2024 18:36
Mooi project, succes ermee. Ik zal het zeker blijven volgen.
Geplaatst: 11 apr 2024 13:07
door Mecheel PA0VCC
Post NL is vandaag gekomen met een pakketje uit China met, hopelijk, mn spulletjes voor de ombouw.
Helaas moet ik constateren dat de grote tandwielen de verkeerde boring hebben.
Ik had 4 maal de 40 tand 6.35mm boring besteld maar 5mm gekregen. De as diameter op de EQ-5 is 6.35mm en deze gaan dus niet passen. Nu kan ik ze evt wel uitboren maar dat is weer zo'n gedoe. Ik ga het wel proberen maar ga toch ook wel weer nieuwe bestellen. De kleinere zijn wel goed en hebben een 5mm boring net als de as diameter van de steppers.
Bij de volgende bestelling bestel ik ook de Controller Board:2x Wemos R32 w/Arduino CNC V3 Shield en 4x de Drivers LV 8729.
De 6mm riempjes die ik ook besteld heb zijn er nog steeds niet en zijn al een paar dagen te laat. Scheeld weer in de prijs voor de volgende bestelling want als je iets te laat binnen krijgt krijg je kortingsbonnen. Zo wordt mn aankoop elke keer wat goedkoper :-)
Tot zover even deze update en ik kom weer terug als de juiste tandwielen binnen zijn.
Hieronder foto wat geleverd is.
Geplaatst: 14 apr 2024 19:07
Mooi project, ik volg het met belangstelling.
Geplaatst: 17 apr 2024 16:12
Groot project, maar vast leerzaam
Als je haast heb, bij Conrad.nl hebben ze ook tandriem tandwielen.
