M16 in OSC RGB
M16 in OSC RGB
#1 Bericht door Astrovirus » 27 jun 2023 21:06
Zo na het schieten van de H-alpha data voor M16 wilde ik ook nog graag een RGB maken, om deze uiteindelijk samen met de Ha data tot een HaRGB samen te voegen, iets wat nog even op zich zal laten wachten aangezien ik eerst eens moet uitzoeken hoe dat het beste in PixInsight te doen valt. De RGB opname heb ik echter wel al gestackt en bewerkt met onderstaande opname als resultaat. Wat opvalt is dat het cirkelvormige artefact dat ik in mijn Iris-Ghost nevel en M101 opnames wel zichtbaar had, in deze opname afwezig lijkt te zijn. Ik heb hier flats gebruikt met een lagere gem ADU waarde als dat ik tot voorkort gebruikte, dus dit zou mogelijk de verklaring hiervoor kunnen zijn. Anderzijds kan het misschien ook gewoon met de stand aan de hemel liggen, aangezien ik nog geen andere objecten op deze hoogte in de zuiden heb vastgelegd met deze setup.
Telescoop: Quattro 150P @F/3,45
Camera: Altair Astro Hypercam 269C Pro TEC, voorzien van Optolong L-pro filter
Mount: NEQ6 / QHY5-9x50 finderguider
Details: 6 uur 15 min belicht (75x 300s), @-10°C, gain 282, offset 150; 36 darks / 25 flats / 25 darkflats (hier zijn dus flats gebruikt met een gem ADU van 20.000)
Software: N.I.N.A. en PixInsight
Re: M16 in OSC RGB
#2 Bericht door Wjdrijfhout » 30 jun 2023 12:51
Ook zeer strak. Ben benieuwd naar de combi met Ha
