NGC281 - Pacman nebula
Na een inspirerend bezoek aan de koepel van Arie (geweldig observatorium, Arie, complimenten!) zelf ook maar weer eens aan de gang gegaan. Heb nog diverse onbewerkte opnamen liggen van het vorige winter-seizoen.
Hierbij de Pacman-nevel (NGC281) in narrowband, bewerkt volgens het Hubble-palet.
Opnames verspreid over 6 verschillende avonden Oktober 2018 -Januari 2019. Vanwege allerhande redenen (wolken, technische/focus issues, etc.) heel wat frames weg moeten gooien, maar uiteindelijk de volgende set overgehouden:
62x300s Ha (5nm)
59x300s OIII (5nm)
53x300s SII (5nm)
De sterren gekleurd met een setje RGB:
30x60s R
30x60s G
30x60s B
Al met al een totale belichtingstijd van 16h.
Verdere technische gegevens: Takahashi TOA-130 met ASI1600MM camera. Alle opnames dark/bias/flat gecorrigeerd. Processing in PixInsight.
Kijk weer uit naar heldere avonden....
62x300s Ha (5nm)
59x300s OIII (5nm)
53x300s SII (5nm)
30x60s R
30x60s G
30x60s B
- NGC0281.jpg (544.96 KiB) 17928 keer bekeken
Re: NGC281 - Pacman nebula
Zonder meer een mooie plaat Willem Jan.
Misschien een pietsie veel contrast. Het zwart is wel erg zwart.
Goed bezig weer.
Goed bezig weer.
Scherp gezien. Heb de finale versie nog een beetje ‘opgepoetst’ in affinity photo, mogelijk een beetje te enthousiast.
De ongekookte versie...
- NGC0281.jpg (424.7 KiB) 17924 keer bekeken
Wat is het niveau hier in ons groepje toch vreselijk hoog.
Chappeaux !
Een schitterende bewerking.
Zo zie je maar weer dat Takahashi een top product is..........
Ach als ooit de postcode loterij op mijn postcode valt dan weet ik het wel.
Chappeaux !
Prachtige foto Willem Jan. Wát een detail, het lijkt wel een 3-D opname. Niet alleen gemaakt met een goede telescoop maar ook een indrukwekkende bewerking.
Je schrijft dat er veel subs zijn afgevallen omdat ze niet voldeden. Hoe ( of met welke software) heb je de selectie gemaakt?
Dank jullie voor de complimenten.
Gerard, het selecteren van de frames doe ik met PixInsight. Met het proces Blink kun je de hele serie frames (automatisch) aan je voorbij laten trekken. Frames die last hebben van bewolking, of die uit focus zijn, pik je er dan zo uit.
Als je nog een stap verder wilt, kun je het script SubframeSelector gebruiken (staat onder Scripts/Batch Processing). Die geeft een heel gedetailleerde wiskundige analyse van de frames, met grafiekjes en tabellen over stervorm, signaal-ruis verhoudingen, focus, etc etc. Je kunt dan echt perfect zien welke delen van de nacht heel goed waren, wanneer de condities langzaam wat slechter werden, etc. Soms gebruik ik het wel eens, maar je bent dan snel geneigd nog meer weg te gooien omdat ze niet perfect zijn en dat is zonde. Als ze er met Blink goed uitzien, gaan ze meestal gewoon mee de bewerking in.
Willem Jan,
PI vind ik wel een erg moeilijk programma. Daarop val ik meestal terug op het mij vertrouwde Photoshop.
Begin dit jaar ben ik begonnen met het gebruik van CCD Ciel i.p.v. SGP. dat vind ik prettiger werken en het kan, voor zover ik weet, hetzelfde.
Naast CCD Ciel gebruik in nu ook ASTAP. Daar kan ik veel bewerkingen in doen en voor het laatste ga ik dan weer naar PS.
Het beoordelen van de subs doe ik ook in ASTAP bij 'Analyse and organise images'.
Dit gebeurde er toen Willem Jan in mijn koepel was .
Tja dat heb ik nou eenmaal.... het zonnetje in huis
