April 2022 - M 49 (en omgeving)
In het voorjaar trekt 1 van de rijkste deepsky-omgevingen aan de hemel aan ons voorbij, het gebied van het Virgocluster!
En dan hebben we het over 'echte' deepsky, sterrenstelsels in grote hoeveelheden!
Het helderste stelsel in het Virgocluster is M 49, en dat is een mooi uitgangspunt om die omgeving te verkennen.
M 49 is een groot elliptisch stelsel met een diameter van ongeveer 160.000 lichtjaar en het bevat zo'n 2000 miljard sterren.
De visuele helderheid is 8,3, met een vrij lage oppervlaktehelderheid van 12,9.
Voor fotografen een geweldige omgeving waar met langere belichtingstijden heel veel stelsels in beeld komen. Zie als voorbeeld de foto van Gerard bij de afbeeldingen hieronder die zo'n 1,5 uur is belicht.
Ook voor visuele waarnemers zijn er meerdere stelsels nabij M 49 te ontdekken, M 49 is daarom ook opgenomen in de 2-in-beeld lijst van de Astronomical League.
Het is daardoor bij visueel waarnemen wel oppassen! Neem niet zomaar aan dat je een bepaald stelsel ziet in het oculair, maar check met een gedetailleerde kaart want er zijn veel stelsels en je kunt zomaar de verkeerde in beeld hebben...
Hieronder twee kaartjes voor een impressie:
1 - Overzicht Virgo met de helderste stelsels, M 49 ligt centraal 'in de armen van de Maagd'
2 - Omgeving M 49 met de helderste stelsels daar, de cirkel is (ongeveer) het beeldveld bij lage vergroting van 20x
3 - De foto van Gerard
Re: April 2022 - M 49 (en omgeving)
Interessant OvdM heren! Dat gaan we zeker bekijken met 25cm!!
Ben erg blij dat we hier mee doorgaan.
Veel, heel veel sterrenstelsels.
Mooi hoor! Maar wanneer heb je die foto gemaakt? Gisteren klaagde je nog dat het zo bewolkt was
Tjonge, wat een drukte daar. Hopelijk wordt het weer een beetje helder binnenkort.
Gisterenavond de korte enigszins donkere periode voordat de Maan op kwam gebruikt om M 49 weer eens te bekijken.
Echt donker was het niet, de astronomische duisternis trad 23.00 in en de Maan kwam 23.30 op. Daardoor werd de hemel niet goed donker, de gloed van de Maan, zo'n klein stukje onder de horizon, was al aanwezig in het gebied van Virgo.
Maar goed, M 49 is een erg helder stelsel, dus het kon.
Het stelsel is onder deze omstandigheden al makkelijk te zien met 20x. Met hogere vergroting (110x) is goed te zien dat het heldere kerngebied vanuit het centrum geleidelijk afzwakt en zonder begrenzing overgaat in de achtergrond. In fiete is het ook alleen het kerngebied dat te zien is, het stelsel is veel groter dan wat je ziet maar de zwakkere buitengebieden zijn niet waar te nemen.
Onder goede omstandigheden zijn ook de kleine, zwakkere stelsels nabij M 49, 4470, 4488 en 4492, wel te zien met de 13cm. In dit geval niet, daarvoor was het niet donker genoeg.
Wel wat andere, meer heldere stelsels in de buurt waren te zien, zoals 4526, 4365, 4535, en wat verderop nog een paar meer.
Ongeveer 3 graden naar het zuiden, dus niet echt dichtbij..., is de zeer fraaie en makkelijke dubbelster 17 Vir (STF 1636) te zien.
AL snel werd het echt te licht om leuk te kunnen waarnemen, zeker voor sterrenstelsels, en heb ik de sessie afgesloten met het bekijken van planetoïde 52 Europa. Weer even wat anders dan Jupitermaan Europa...
Gisteravond was het helder en ik was weer thuis dus de 25cm dobson klaar gezet en rond 2215 begonnen met uitlijnen. ( uitgelijnd op Arcturus en Pollux ) Rond 2230 de hyp 21mm ( 57x) voor een overzicht van Virgo. Had M49 snel te pakken, er was iets licht vervuiling van een lantaarnpaal, maar M49 was redelijk goed zichtbaar, de kern zeker. zeiltje opgehangen om de vervuiling te minimaliseren. de 13mm hyp er in gezet (92x) toen werd het beter. Daarna IC 3458 opgezocht en volgens mij gevonden, in mijn beeldveld leek het op een Y ( maar dan op de kop ) met daaronder nog 5 sterren in een soort 4 kant met een zwakke ster er nog onder. E.e.a. op een papiertje gekrabbeld en vanmorgen vergeleleken met een foto op het net. Het leek er erg op.100% zeker ben ik echter niet. Vandaar naar NGC 4488, die was redelijk zichtbaar de lichtere kern en de scheve stand met ( voor mij) daaronder nog een vrij heldere ster. Verder heb ik een aantal dubbelsterren bekeken, die ik op de daarvoor bestemde plaats op het forum zal melden.
Ic 3458?
Graag toelichting Nils, IC 3458 is een niet waarneembaar sterrenstelsel, misschien heb je het nummer verkeerd?
MIsschien 3488, maar die zit veel verder weg. Ik zag de Y op zijn kop met die mijterachte 5 sterren. Dat lijkt wel op de foto die van IC3458 zou zijn... Als dat het niet is dan weet ik het niet......
Enige uitleg die ik kan geven.... sorry
Dan ben ik wel benieuwd naar die foto...
