Flaming Star in Ha
Flaming Star in Ha
#1 Bericht door Arie » 22 dec 2021 20:38
Eindelijk weer eens helder.
Nou ja, wel met en volle maan en een dun waasje in de lucht.
Dus dat wordt dan een narrow band, Ha opname.
O3 met maanlicht wil niet en S2 komt er ook niet zo goed uit.
Dat werd dus even zoeken en uitpluizen.
En zo kwam ik bij de Flaming Star nevel terecht.
Die heb ik lang geleden eens in RGB geschoten en daarna niet meer.
Dit is een samenstel van 118 opnames van 300s (5 min)
Bijna 10 uur in 1 sessie! Lang leve de langste nacht van het jaar!
Geen callibratie-frames (darks, bias, flats) gebruikt.
Camera: Touptek2600MPro -10°C
Teleskoop: Takahashi Epsilon160ED
Mount: 10Micron1000hps unguided
Lokatie: Borger
Re: Flaming Star in Ha
#2 Bericht door gerard van den braak » 23 dec 2021 09:38
Prachtige foto Arie, wat een details! Klasse...
Aan z'n foto zie je goed dat een lagen integratietijd z'n vruchten afwerpt. 10 uur is niet niks.
Dit heb je genomen zonder autoguidig, en dan ook zonder dithering?
Dit object heb ik in januari 2013 met een canon camera genomen. Als ik de twee opnames vergelijk zie ik TOTAAL GEEN overeenkomsten.
Wat is de oriëntatie en wat is het FoV?
#3 Bericht door Arie » 23 dec 2021 11:48
Deze schoot ik in 2016.
Dat was nog met mijn canon 7D op mijn Ioptron ZEQ25 monterinkje.
IC405 Flaming Star
Enne, o ja, hij staat op z'n kop. ;)
#4 Bericht door Arie » 23 dec 2021 21:21
Het leuke van deze hobby is dat je eindeloos kunt variëren met je bewerking.
Omdat de opname gemaakt is door een Ha filter, dat in het diep-rood ligt, kun je de zwart/wit afbeelding ook in het rood zetten.
Om de sterren toch wit te houden, heb ik ze er eerst uitgehaald.
Daarna de opname in het rode kanaal gezet en vervolgens de sterren er weer overheen.
men maakt dan vaak een aparte opname in kleur, om hiervan dan alleen de sterren te gebruiken, zodat die dus wat kleur hebben.
Maar zo'n opname heb ik niet. Dus zijn de sterren wit gebleven.
Er blijkt dus wel veel waterstofgas te zitten daar.
Dan krijg je dit:
#5 Bericht door gerard van den braak » 24 dec 2021 12:04
Verrassend, het lijkt wel een andere opname. Wel apart, het is dezelfde data, alleen een kleurtje gegeven en toch zie je meer (duidelijker) de details. Op grond van het aantal beschikbare staafjes en kegeltjes in ons oog zou je het andersom verwachten.
Dank voor de tip, ik ga het ook eens proberen.
StarWatcher
#6 Bericht door StarWatcher » 24 dec 2021 20:52
Wat een waanzinnige foto's!!!
Cool!
Wat er allemaal wel niet zichtbaar word gemaakt met een camera...
Verbaas me er elke keer weer over!
Geweldig resultaat!
#7 Bericht door Wjdrijfhout » 31 dec 2021 18:37
Met name the Ha-opname in zwart-wit is werkelijk een schitterende plaat! Zoveel detail en contrast!
En orientatie zo op z'n kop vind ik wel wat hebben.
Top-werk, Arie!
Ronn Franken
#8 Bericht door Ronn Franken » 06 jan 2022 18:58
Leuk Arie, heb ook nog een Ha opname liggen van het centrale gedeelte.
Bijlagen
