M81 + M82 bij bijna volle maan
Geplaatst: 19 feb 2019 21:27
Ik ben mijn nieuwe OSC camera nog aan het inwerken.
Hierbij twee oude bekende sterrenstelsels.
allebei vrij lang belicht.
250x120s op unity gain -10C QHY294C camera
bias en darks gecorrigeerd.
Stevig gecropt.
De ruwe stack toont een sterke kleurzweem van rood naar blauw die er allen in non-lineair met DBE uit te krijgen is.
- M81QHY294C_clone.jpg (781.85 KiB) 20882 keer bekeken
- M82QHY294C_clone.jpg (392.87 KiB) 20898 keer bekeken
Dit is zo'n ruwe stack.
- RAW_stack_autostreched.jpg (221.65 KiB) 20898 keer bekeken
Bedankt voor het kijken.
Re: M81 + M82 bij bijna volle maan
Geplaatst: 19 feb 2019 22:26
Als deze bij maanlicht gemaakt zijn dan mag je echt niet klagen. Top
Wat betreft de zweem bedoel je het bruinrode links and paars/blauwe rechts in beeld?
Geplaatst: 20 feb 2019 01:56
Inderdaad. Of komt dit door het verstrooide maanlicht?
Dan zou je een egale verstrooiing verwachten.
Dit is asymmetrisch.
Zo veel ervaring heb ik nou ook niet met OSC camera's.
Ik heb ook met ASTAP een stack gemaakt, maar die wordt dan helemaal groen.
Hoe verwijder ik dat?
Geplaatst: 20 feb 2019 14:08
De Maan heeft ook invloed, ik heb wel vaker een bruin/rode kant gezien.
Het beste kan je dit testen met een flat. Als de rode en blauwe pixels ongelijke lichtgevoeligheid hebben, dan moet dit in een flat zichtbaar worden. Kijk ook eens of de flat belichtingtijd/verzadiging invloed heeft. Belciht eens tot 5, 10, 20, 50 % verzadiging.
Als het een ongelijke gevoeligheid van de rode en blauwe pixels is, dan is het met een kleurenflat te compenseren. Normaal wordt de flat monochroom gemaakt om ruis te verminderen en de kleur van de flat lichtbron te elimineren. Je kan ook met pixelmath later een correctie toepassen. Ik moet wel dan de ASTAP code aanpassen die het monochroom maken van de flat uitschakelt.
De groene kleur kan je wegkrijgen met tab pixelmath, tool "+ x -", klik op AUTO, paar seconden wachten en dan op APPLY klikken.
De Maan stond ongeveer waar de rode pijl heen wijst:
- RAW_stack_autostreched.jpg (83.48 KiB) 20874 keer bekeken
Geplaatst: 25 feb 2019 12:54
Na het overdoen van de flats, met de bijbehorende dark-flats deze keer (25x 17 sec), i.p.v. de gebruikelijke bias frames, kwam de ruwe stack al veel beter te voorschijn.
Enige bewerking in PI levert dit beeld op.
Toch wel een verbetering, vind ik . . . .
- Final.jpg (534.98 KiB) 20838 keer bekeken
Geplaatst: 03 mar 2019 07:52
Tjonge, dat ziet er erg strak uit!
Dus dit is met ruim 8h belichting, maakt het plaatje wel heel fraai.
Geplaatst: 03 mar 2019 09:19
Zelfde set lights. ruim 8 uur dus.
Alleen met nieuwe flats en dark-flats
Geplaatst: 03 mar 2019 19:38
Ja deze ziet er goed uit!
Geplaatst: 04 mar 2019 11:28
Wát een verschil met de eerste
Heb je behalve beter flats en darkflats ook wat ander PI-technieken er op losgelaten?
