Pagina 1 van 3
Reparatie STL11000M
Geplaatst: 08 mar 2021 08:03
Afgelopen week eindelijk de nieuwe Laird Thermoelectric Peltier Module binnen gekregen. Besteld in Texas via Mouser. Maar om er achter te komen welk type ik zou moeten gebruiken was nog niet heel eenvoudig. Doug, Bill, en Colin van diffractionlimited gaven dit niet graag prijs. ik ben hier vanaf april al mee bezig. (onder het mom van aansprakelijkheid wouden ze niet dat ik zelf de camera zou gaan repareren. ik had al meerdere malen aangegeven dat het mijn eigen risico is.
Uiteindelijk een partnummer gekregen en opzoek naar een leverancier gegaan. Maar de meeste sturen ze alleen maar af per bulk. Minimaal 10 stuks. Maar zoveel ben ik er niet nodig
Bij Mouser in Texas hadden ze wat problemen met de levering. Iets met sneeuw ijs Covid etc etc.. Dus duurde allemaal wat langer dan normaal
Toen ik alles binnen had was het een kleine 20 minuten voor dat ik de boel had omgebouwd. Heb afgelopen week nog even een helder moment- en avond gehad om te testen of het ook werkte.
Als ik de met koeling fotografeerde en zonder was er een zeer groot verschil zichtbaar bijna tot geen ruis. Maar het mooiste is dat ik nu een drak library kan gaan aan maken en dat gaat mij een hoop werk schelen.
Ik mag dit soort klusjes erg graag doen. En vind het priegelen met dit spul soms leuker dan het daadwerkelijk bewerken van de foto's. Zeg maar noodzakelijk kwaad. Even voor de duidelijkheid maak ik de foto's ook graag en haal ik daar ook veel voldoening uit.
Nu nog eens ergens een leuk filter setje H-Aplha O3 S2 RGB op de kop tikken. Nu heb ik maar een 5 positie filterwiel. denk dat ik dan alleen rgb en Halpha en S3 echt nodig ben? iemand een advies?
bijgevoegd 2 afbeeldingen de 2e laat zien het vermogen dat hij nodig heeft om op temperatuur te blijven.
Re: Reparatie STL11000M
Geplaatst: 08 mar 2021 22:27
Dat is inderdaad een leuk project, en mooi dat het gelukt is. Helemaal eens, het rondklussen om de boel steeds weer wat te verbeteren is een inspirerend onderdeel van de hobby. Om de schroevendraaier in een dergelijke mooie camera te zetten natuurlijk altijd even slikken... Op 36% capaciteit al op -25 uitkomen (=ongeveer 30 onder omgevingstemperatuur?) belooft veel goeds. Dan ga je de 40 graden lager dan omgeving wel halen, lijkt me.
Keuze tussen S2 of O3 is niet makkelijk. Persoonlijk zou ik denk ik gaan voor O3. Maar misschien nog wel eerder voor een luminance: HaLRGB?
Geplaatst: 09 mar 2021 06:38
Dat is ook eigenlijk helemaal nieuw terrein voor mij. wel interessante stof.
ik zat ook al te denken aan een los filterwiel.
alleen lijkt me dat erg lastig met de backfocus van de camera.
Ik heb nu van af de chip tot de corrector 49mm ruimte. dat is de ideale afstand. geen idee hoe ik daar nog een filterwiel tussen moet doen?
Geplaatst: 09 mar 2021 08:15
49mm zou genoeg moeten zijn. Hangt wel een beetje van de afmetingen van connecties af van camera en corrector. Welke maten hebben die? En male of female?
Een ZWO EFW 7x2" filterwiel is 20mm dik en heeft aan beide kanten M54x0.75 female thread. Dan hou je nog 29mm minus de afstand chip tot buitenkant camera over voor adapters naar je corrector resp. camera.
Geplaatst: 09 mar 2021 09:14
Mooi project. Volgens mij kan je elke peltier gebruiken zolang de afmetingen kloppen. Ik heb begrepen dat ze voor 40 graden verschil gestapeld zijn. De elementen koelen bij toename van de elektrische energie eerst snel maar dan neemt de delta temperatuur slecht weinig tot heel weinig toe totdat je zelfs het tegenovergestelde effect krijgt en de delta temperatuur afneemt.
Geplaatst: 09 mar 2021 11:50
Wjdrijfhout schreef: ↑09 mar 2021 08:15
dat is bij deze camera al wat lastig. om dat er een filter wiel in zit. en de CCD erg diep ligt. 37,3 mm er blijft dus 11,7 mm over
Geplaatst: 09 mar 2021 12:06
Han schreef: ↑09 mar 2021 09:14
Ja dat was het zeker.!
Dat wist ik niet. Maar had er ook wel een goed gevoel bij een type te gebruiken die is afgesteld op het verbruik van de camera. Om zo niet over of onder te belasten.
Geplaatst: 11 mar 2021 12:24
SimonW schreef: ↑09 mar 2021 11:50
Ai, 37.3mm, dat is erg diep. Dan wordt het inderdaad lastig. Je kunt misschien nog wel filters in je filterwiel wisselen afhankelijk van wat je die nacht wilt fotograferen.
Geplaatst: 11 mar 2021 14:05
Wjdrijfhout schreef: ↑11 mar 2021 12:24
Ja ik denk dat ik het dan moet gaan plannen. ene nacht lrgb en de andere narroband maar is de L nu echt nodig?
Geplaatst: 11 mar 2021 17:32
SimonW schreef: ↑11 mar 2021 14:05
Da's eigenlijk wel een goede vraag. Ik doe het altijd wel, maar dat is meer gewoonte dan wat anders. Als ik uiteindelijke de L bij de RGB breng geeft dat altijd een enorme verbetering, maar ik weet niet of je hetzelfde effect kunt bereiken door meer RGB te schieten en hier een synthetisch Luminance kanaal uithaalt. De L belicht ik doorgaans korter, dus je krijgt in zelfde tijdsframe meer foto's, dus theoretisch betere SR verhouding. En je kunt eventueel wat makkelijker spelen met kortere en langere belichtingen als je hele heldere stukken in je frame hebt. Maar nogmaals, ik heb de directe vergelijking nog nooit gemaakt. Ben wel benieuwd wat de anderen daarvan zeggen.
