Sh2-206 (NGC1491)
Geplaatst: 23 jan 2021 12:52
Het 'Waarneemalarm' ging om 17:41 af maar bij mij was het (nog) bewolkt. De wind was ZW, dus als het in Assen bijna helder is moet het hier ook helder worden. Ik heb de tracing aangezet. Omdat de maan 68% verlicht is heb ik een HII object uitgekozen. Dat had ik 's middags al gedaan en in een sequence geplaatst voor een opname met de ASI 1600 met H-alfa filter.
Tussen 19:15 en 20:55 uur net even tijd om tussen de bewolking door enkele foto's te maken. Het gaatje was groot genoeg tegen 19:00 uur.
Het bewerken viel erg tegen omdat de foto als jpg heel veel van de nevel niet laat zien. Daarom is de (uitgesneden) foto niet bewerkt en alleen omgezet naar jpg. In Photoshop lijkt het nergens op!
Camera: ASI 1600-Pro op -20C
datum: 2021-01-22
Lights in H-alfa (10nm): 22 x 200 sec
Darks en Flatdarks
CCDciel, ASTAP
Re: Sh2-206 (NGC1491)
Geplaatst: 24 jan 2021 12:39
Hallo Gerard,
Die ziet er toch goed uit afgezien van wat ruis. Ja de omstandigheden waren niet zo goed. De beeld achtergrondwaarde geeft aan in hoeverre er sluierbewolking in de weg zat.
Ik heb mijn opnames nog niet verder bekeken.
Geplaatst: 26 jan 2021 21:44
Ah, de narrowband plaatjes beginnen binnen te lopen. Toch zeker geen verkeerd plaatje zo tussen de bewolking door. De ruis is voor bijna 1.5h aan Ha data wel wat meer dan ik zou verwachten. Wat voor gain/offset instelling gebruik je?
Geplaatst: 27 jan 2021 09:58
Willem Jan,
Gain = Unity gain = 139
Offset = 50
Geplaatst: 28 jan 2021 22:48
Gerard, tja, je zou nog eens gain 300 kunnen proberen.
Overigens gebruikt ZWO vaak 21 als offset voor Gain 139, maar op de ruis zou dat geen invloed moeten hebben.
Gr. Willem Jan.
Geplaatst: 04 feb 2021 15:31
Op zondag jl het ik er nog een aantal sub aan kunnen toevoegen. Deze foto is een stack van 22 + 31 januari; 33 gebruikt van de 44 opnames á 200 seconden.
Geplaatst: 05 feb 2021 21:12
Los van het wat strakker afgestelde zwart-punt, lijkt er toc ook wel minder ruis te zijn met een wat grotere stack. Is dat ook jouw ervaring ‘live’ op de monitor?
