M31 welke belichtingstijd?
Geplaatst: 23 aug 2020 10:31
Vannacht heb heb ik M31 opgenomen omdat alleen de ZZO kant van de hemel redelijk helder was. Zo nu en dan kwamen er flarden bewolking voorbij en begon PHD te protesteren. Toen het in het NO begon te weerlichten ben ik gestopt en de koepel gesloten. Toch nog 13 opnames kunnen sprokkelen met de ASI 1600 pro en een Halfa filter op binning 1x1. Er zijn geen darks en flats omdat het nog een test fase is.
Het valt op dat er best veel detail in de opname zit maar ook dat de kern uitgebrand is. Daarom ben ik wat gaan zoeken en vond nog een oude kleuropname, gemaakt met een Canon en een foto van Han die ook gemaakt is met een ASI 1600 maar zonder Halfa filter.
Ik heb de foto's samen gevoegd op een plaatje om de verschillen te zien.
Vraag: Wat zou nu de beste belichtingstijd moeten zijn?
M31 vergelijken van kern.jpg (2.82 MiB) 11078 keer bekeken
Re: M31 welke belichtingstijd?
Geplaatst: 23 aug 2020 17:35
Het kiezen van de goede belichtingstijd is een topic waar al dozijnen youtube-filmpjes en forum-draadjes aan gewijd zijn.
Het hangt erg af van de dynamic range van de gebruikte camera en het verschil in lichtintensiteit in je onderwerp.
M42 en M31 zijn nou net de meest lastige objecten om te fotograferen, ondanks het feit dat dit toch heel heldere objecten zijn.
Daar zit hem nou net het probleem.
Mijn benadering is dat je er voor moet waken niet over te belichten.
Je pixels lopen dan vol en de aanwezige informatie verzuipt en is weg.
De licht-zwakke delen kun je doorgaans met stretchen wel naar voren halen, waarbij je het heldere deel afschermt met een masker in je bewerkings-software.
Om voldoende informatie binnen te halen van de zwakke delen en overmatige ruis te voorkomen, moet je dan toch veel opnames maken zodat de totale integratietijd voldoende is.
Pixinsight heeft hiervoor o.a. HDRMultiscaleTransform.
Een andere veel gebruikte methode is met HDR fotografie.
Dan maak je 3 series opnames met verschillende belichtingstijden.
30s - 60s - 90s bijvoorbeeld.
Die voeg je dan op een slimme manier samen.
In PixInsight heet dit HDRComposition.
Dan heb je voor de eenvoud ook nog eens de settings 1x 2x binning en GAIN en Offset instellingen op de camera.
Voor M31 zou ik de GAIN op 0 zetten. Dat geeft de maximale dynamic range.
Er zijn dus meerdere wegen die je kunt bewandelen.
Geplaatst: 05 sep 2020 10:23
Ben wel benieuwd naar een HDR opgenomen foto van M31, dus met twee of drie verschillende belichtingstijden. Dat zou inderdaad een goede oplossing zijn voor het probleem dat Gerard beschrijft. Heeft iemand dat hier wel eens gedaan?
Geplaatst: 05 sep 2020 14:52
Niet met M31, maar deze maakte ik van M42 al weer een tijde geleden.
Die heeft hetzelfde probleem met een heel heldere kern.
Dit zijn 4 series 10s 30s 60s en 120s
Bewerkt in PixInsight
Geplaatst: 05 sep 2020 19:44
Wow, dat ziet er mooi uit! Dat is zeker het proberen waard. T!
