De Cepheus Flare is een complex van reusachtige moleculaire wolken – vergelijkbaar met dat in Orion – dat zich op ongeveer 300 tot 450 parsec van de aarde bevindt in het sterrenbeeld Cepheus, gecentreerd rond de ster β Cephei. Het complex ligt ongeveer 100 parsec boven het galactische vlak van de Melkweg en bevat een massa aan neutraal waterstof die overeenkomt met 200.000 keer de massa van de zon. Dankzij de overvloed aan stervormingsgebieden, donkere nevels, supernovaresten, jonge stellaire objecten, feedbackstructuren en andere objecten vormt het Cepheus Flare-complex een unieke plek voor het bestuderen van de opeenvolgende vorming van sterren en soortgelijke structuren.
De Cepheus Flare herbergt tal van objecten, waaronder een groot aantal dichte donkere nevels (of donkere wolken) en supernovaresten. Binnen het complex zijn acht grote wolkencomplexen en 208 donkere wolken geïdentificeerd; tot de belangrijkste behoren LDN 1147, LDN 1148, LDN 1152, LDN 1155, LDN 1157, LBN 468 en Barnard 175 (die buiten dit gezichtsveld ligt). Ook bevat het gebied diverse stervormingsgebieden, waaronder Herbig-Haro-objecten (HH-objecten): heldere nevelgebieden die geassocieerd worden met pasgeboren sterren. De stervorming in de complexen veroorzaakt diverse schokfronten, wat mogelijk de grote variatie in snelheden binnen de Cepheus Flare verklaart. De Cepheus-wolk heeft een complexe structuur met tal van moleculaire filamenten, holtes met een lage dichtheid, dichte gasgebieden, uitdijende schillen en andere kenmerken. Er is ook een infraroodlus, genaamd GIRL G109+10, die stervorming op gang brengt.
In mei van dit jaar maakte ik opnames van LDN 1147, 1148, 1152, 1155, 1157 en 1158, en ik realiseerde me dat de omgeving ook NGC 7023 en Van den Bergh 141 omvatte. Deze eerste opname vormde dus het begin van mijn tot nu toe omvangrijkste project. Het verzamelen van de gegevens besloeg een periode van vier maanden, waarbij in totaal bijna 87 uur aan data werd gebruikt. De afbeelding bestaat uit 4 panelen die het gezichtsveld beslaan, aangevuld met 2 extra panelen (gedraaid over 90° ten opzichte van de andere 4); deze werden vastgelegd als losse opnames van LDN 1147, 1148, 1152, 1155, 1157, 1158 en VdB 141. Elk van de 4 panelen vertegenwoordigt ongeveer 18 tot 27 uur aan data.
Full resolution
https://app.astrobin.com/u/AstrovirusTim?i=4zlwl4
Totale belichtingstijd: 86 uur en 50 minuten (1042 x 300 seconden), verkregen in de nachten van 7 en 8 mei; 3, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 24, 27, 29 en 30 juli; en 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12 en 13 augustus 2026; kalibratie met behulp van 50 dark frames, 25 flat frames en 25 flat-dark frames.
Filters: Optolong L-pro
Focusser: ZWO EAF
Montering: Pegasus Astro NYX-88
Software: N.I.N.A (ASTAP/PHD2)
Pre- en nabewerking: PixInsight.
De Cepheus Flare - van de Ghost naar Gyulbudaghian´s Nebula.
- Astrovirus
NightskyNL
Re: De Cepheus Flare - van de Ghost naar Gyulbudaghian´s Nebula.
Wow,
wat een prachtige afbeelding. Het heeft een echt 3-D effect, met diepte, alsof je er zo doorheen kunt vliegen.
En wat is er veel te zien.
Echt fantastisch mooi.
Zo veel uren data vergaren en vervolgens mooi nabewerken loont dus echt, dat is duidelijk.
Petje af.
Groet Jan Willem
Petje af.
Groet Jan Willem
- Astrovirus
Dank je Jan Willem,
Ja dit soort data nabewerken is echt genot. En om tot zoveel uur data te komen is het ook wel erg fijn dat de 3 hoofdobjecten tussendoor ook al los bewerkt en gepubliceerd kunnen worden, want anders is 87 uur echt wel veel in onze omstandigheden.
Fotografeer je zelf eigenlijk nog wel deepsky?
Wow, fantastische opname, Tim! En wat een project, petje af hoor. Superlatieven schieten te kort, echt zeer indrukwekkend, gefeliciteerd.
Enne… een extra rijtje van 1x4 panelen zou zeker ook niet misstaan….
- Astrovirus
Ja en er zit nog wel meer mooi in de omgeving......, ik zit wel te denken om misschien VdB152 - LDN 1235 - LDN 1251 nog te gaan mozaïeken. Of ik dan ooit nog die 2 ga samenvoegen....... dan zou mijn spul toch op een betere plek moeten staan vrees ik.Wjdrijfhout schreef: ↑16 aug 2026 14:45 Enne… een extra rijtje van 1x4 panelen zou zeker ook niet misstaan….![]()
Wat een prachtige foto Tim!
Mooi om te zien dat gedult loont.
