Creatief met de 3D printer
Re: Creatief met de 3D printer
Da's mooi werk, TIm! Ziet er prachtig uit, en ook nog in de Skywatcher 'huiskleur'. Is PLA voldoende sterk voor dit soort toepassingen, of gebruik je iets sterkers?
- Astrovirus
Nee PLA is prima en zeker als de boel niet op een plek in de hitte staat. De 200P staat in principe meestal in de huiskamer, waar het niet veel warmer wordt als een graad of 24-25 in hartje zomer en dat kan PLA prima hebben en 's nachts is het sowieso geen probleem. Het wordt pas een issue als het blootgesteld wordt aan temperaturen van 50°C of hoger heb ik begrepen, dan verliest het zijn stevigheid.
Wat ik wel doe bij deze prints is met een infill van 70-100% werken om de sterkte ook zo maximaal mogelijk te krijgen. Deze extension tube is 100% infill, de rest wat ik geprint heb op 70% en dan Gyriod wat een hele sterke infill is. Ik heb wel eens met de hand getest hoe sterk het is en ik krijg het niet kapot, dus ik heb er alle vertrouwen in.
Ah, 100% infill, dat is zeker een hele sterke constructie. Heel mooi!
