Creatief met de 3D printer
- Astrovirus
Zoals al in een ander topic te zien was, ben ik sinds kort in het bezit van een 3D printer. Nu kan je werkelijk van alles vinden op bijvoorbeeld Thingiverse en Printables, maar soms is het gewoon leuk en handig om vanuit niets een onderdeel te ontwerpen.
Mijn eerste poging hiertoe is een custom adapterplaat om een TS/GSO focuser op mijn Skywatcher 200P te monteren, gebruikmakend van de originele bevestigingsgaten in de buis.
Morgen maar eens printen om te zien of ik alle maten correct heb opgemeten en vertaald naar het 3D design.
Re: Creatief met de 3D printer
Hé, dat ziet er goed uit, Tim! 3D printen geeft heel veel mogelijkheden, en erg leuk om te doen ook nog... Wat voor software gebruik je voor het design? Ik gebruik Fusion360, dat is voor persoonlijk gebruik gratis, maar heeft best wel een flinke leercurve.
- Astrovirus
Ik heb als start FreeCAD gebruikt. Ik had inderdaad ook al begrepen dat Fusion 360 erg goed is, maar inderdaad ook een flinke leercurve heeft.
- Astrovirus
En geprint. Lijkt vooralsnog perfect te passen, moet alleen even een 4-tal 20 mm M4 boutjes halen voor de bevestiging op de telescoopbuis.
- Astrovirus
En gemonteerd.
Dat ziet er mooi uit! Goed werk.
Knap gedaan, Tim.
Die 3D printers openen wel heel veel nieuwe mogelijkheden.
- Astrovirus
En weer een onderdeeltje ontworpen en geprint om de 200P met de nieuwe focuser ook visueel te kunnen gebruiken; een 2 inch extension tube. Samen met een nog rondslingerend 2" naar 1,25" adapter is deze scope nu ook weer visueel bruikbaar, tenminste als de resterende focustravel naar binnen toe voldoende is om op oneindig te focusen, op de verste bomen hier in de buurt lukte het in ieder geval.
Mocht het niet voldoende zijn, dan kan ik altijd een nieuwe, nog iets kortere printen en dan gelijk de buisjes waarin de M4 threaded inserts worden ingesmolten iets meer body geven. nu werden ze best week tijdens het insmelten, ondanks dat ik in het ontwerp wel de minimum dikte heb aangehouden.
Mooi gemaakt zo’n printer is toch wel een leuk stukje gereedschap.
