Messier 13; Het grote Hercules Cluster
#1 Bericht door Astrovirus » 13 apr 2025 21:11
Messier 13, of M13 (ook wel aangeduid als NGC 6205 en soms de Grote Bolvormige Sterrenhoop in Hercules genoemd, de Hercules Bolvormige Sterrenhoop, of de Grote Hercules Cluster), is een bolvormige sterrenhoop van enkele honderdduizenden sterren in het sterrenbeeld Hercules.
Ontdekking en zichtbaarheid
Messier 13 werd in 1714 ontdekt door Edmond Halley en op 1 juni 1764 door Charles Messier gecatalogiseerd in zijn lijst van objecten die niet voor kometen mogen worden aangezien; Messiers lijst, inclusief Messier 13, werd uiteindelijk bekend als de Messiercatalogus. De sterrenhoop bevindt zich op rechte klimming 16h 41,7m, declinatie +36° 28'. Messier 13 wordt door astronomen vaak omschreven als de meest magnifieke bolvormige sterrenhoop die voor noordelijke waarnemers zichtbaar is.
Ongeveer een derde van de afstand van Wega naar Arcturus vormen vier heldere sterren in Hercules het Keystone-asterisme, de brede torso van de held. M13 is te zien in dit asterisme op 2⁄3 van de afstand noordwaarts (ten westen) van Zeta naar Eta Herculis. Met een schijnbare magnitude van 5,8 is Messier 13 op donkere nachten mogelijk met het blote oog zichtbaar, zelfs met een afgewende blik. Messier 13 is prominent zichtbaar in een traditionele verrekijker als een heldere, ronde lichtvlek. De diameter is ongeveer 23 boogminuten en is gemakkelijk te zien met kleine telescopen. Een telescoopopening van minstens 10 centimeter lost sterren in de buitenste regionen van Messier 13 op als kleine lichtpuntjes. Alleen grotere telescopen lossen echter sterren op die verder in het centrum van de cluster liggen. De cluster is het hele jaar door zichtbaar vanaf breedtegraden boven 36 graden noorderbreedte, met de langste zichtbaarheid in de lente en zomer op het noordelijk halfrond.
Vlakbij Messier 13 bevindt zich NGC 6207, een edge-on sterrenstelsel van magnitude 12 dat zich 28 boogminuten direct ten noordoosten bevindt. Een klein sterrenstelsel, IC 4617, bevindt zich halverwege NGC 6207 en M13, ten noordnoordoosten van het centrum van de grote bolvormige sterrenhoop. Bij lage vergroting wordt de sterrenhoop omgeven door twee sterren van magnitude 7.
Kenmerken
M13 heeft een diameter van ongeveer 145 lichtjaar en bestaat uit enkele honderdduizenden sterren, waarvan het aantal schattingen varieert van ongeveer 300.000 tot meer dan een half miljoen. De helderste ster in de sterrenhoop is een rode reus, de veranderlijke ster V11, ook bekend als V1554 Herculis, met een schijnbare visuele magnitude van 11,95. M13 bevindt zich op een afstand van 22.200 tot 25.000 lichtjaar van de aarde en de bolvormige sterrenhoop is een van de meer dan honderd sterren die rond het centrum van de Melkweg draaien.
De sterren in deze cluster vallen duidelijk in de categorie Populatie II, met een aanzienlijk lager metaalgehalte dan Populatie I-sterren zoals de Zon en de meeste andere sterren in de directe nabijheid van de Zon. M13 als geheel bevat slechts ongeveer 4,6% van de hoeveelheid ijzer die de Zon bevat.
De afzonderlijke sterren in deze bolvormige sterrenhoop werden voor het eerst in 1779 waargenomen. Vergeleken met de sterren in de buurt van de Zon zijn de sterren van de M13-populatie meer dan honderd keer dichter op elkaar gepakt. Ze staan zo dicht op elkaar dat ze soms botsen en nieuwe sterren produceren. De nieuw gevormde, jonge sterren, bekend als "blue stragglers", zijn bijzonder interessant voor astronomen.
De laatste drie veranderlijken (V63, V64 en V65) werden respectievelijk in april 2021, maart 2022 en januari 2024 vanuit Spanje ontdekt.
Arecibo-bericht
Het Arecibo-bericht uit 1974, dat gecodeerde informatie bevatte over het menselijk ras, DNA, atoomnummers, de positie van de aarde en andere informatie, werd vanaf de radiotelescoop van het Arecibo Observatorium naar Messier 13 gestuurd als experiment om contact te leggen met potentiële buitenaardse beschavingen in de sterrenhoop. M13 werd gekozen omdat het een grote, relatief nabije sterrenhoop was die beschikbaar was op het moment en de plaats van de ceremonie. De sterrenhoop zal zich tijdens de transittijd door de ruimte verplaatsen; de meningen verschillen over de vraag of de sterrenhoop in staat zal zijn om het bericht te ontvangen tegen de tijd dat het arriveert.
Totaal 11 uur (113x 5 min + 95x 1 min HDR core) belicht in de nachten van 28 maart en 1 - 8 april, 2025. Kalibratie met 50 darks, 25 flats en 25 darkflats.
Filter: Optolong L-pro
Focuser: ZWO EAF
Montering: Skywatcher NEQ6
Pre- en Post-Processing: PixInsight (WBPP / HDRcomp / MSGC / SPCC / RC astro BXT / RC astro NXT / GHS / HDRMST / SCNR).
NightskyNL
Re: Messier 13; Het grote Hercules Cluster
#2 Bericht door NightskyNL » 16 apr 2025 20:45
Prachtig! Superscherp en mooi opgelost!
#3 Bericht door gerard van den braak » 18 apr 2025 12:32
Heel mooi. Een prachtig kijkplaatje. Je schrijft: (113x 5 min + 95x 1 min HDR core) zou je dat kunnen toelichten?
Wat me opvalt is de 'donkere' stralen bij heldere sterren. Dat zie ik wel meer op foto's. Heb je enig idee hoe dat ontstaat?
#4 Bericht door Astrovirus » 18 apr 2025 19:57
Die donkere uitsparingen komen van de van diffractie op de spiegelclips. Dit kan voorkomen worden door een mirror mask (ring die de spiegel iets af diafragmeert) te plaatsen die deze clips afdekken. Mogelijk dat ik dat volgende maand ga doen, want ik ben van plan voor een deel van het vakantie geld deze telescoop van upgrade te gaan voorzien.
Wat ik voor deze foto gedaan heb is een lang belichte opname (113x 5 min) van bijna 9,5 uur. En daarnaast een kort belichte foto (95x 1 min) van 1,5 uur. Deze heb ik vervolgens vroeg in de nabewerking samengevoegd tot een HDR met het proces "HDRcomposition" waarmee de korte opname via een masker over de kern wordt gelayerd. Als je daarna gaat stretchen, dan kan je na de stretch de kern herstellen door het proces "HDRMultiScaleTransform" en dan heb je EN een mooie diepe bolhoop EN ook een mooie opgeloste kern.
#5 Bericht door Wjdrijfhout » 24 apr 2025 09:37
Een hele mooie versie van M13, Tim. Mooi scherp en zeer veel detail. Ik blijf dit soort HDR objecten altijd een uitdaging vinden. Jij hebt dus lange en korte opnamen gemaakt en met HDRComposition en HDRMultiScaleTransform het dynamisch bereik weten te krijgen. Heb je ook nog andere HDR methoden geprobeerd en was dit de beste?
#6 Bericht door Astrovirus » 24 apr 2025 18:59
Wjdrijfhout schreef: 24 apr 2025 09:37 Ik blijf dit soort HDR objecten altijd een uitdaging vinden. Jij hebt dus lange en korte opnamen gemaakt en met HDRComposition en HDRMultiScaleTransform het dynamisch bereik weten te krijgen. Heb je ook nog andere HDR methoden geprobeerd en was dit de beste?
Het zijn inderdaad zeer uitdagende objecten. Voor zover ik het weet, is dit wel de aangeraden werkwijze binnen PI voor een HDR, waarbij je ook de meeste controle hebt over het einderesultaat. Ik heb uiteindelijk in HDRMST ervoor gekozen om niet al het aanwezig detail in de kern terug te winnen. Reden hiervoor is voornamelijk dat de kern natuurlijk veel helderder is als de zwakke buiten regionen. HDRMST is instaat om de kern nog meer op te lossen, maar dan lijkt dat deel vrijwel gelijk aan de rand van de bolhoop. In dit compromis zijn de sterren in de kern wel opgelost, maar blijft dit deel toch veel helderder als de randen. In mijn beleving komt dat "natuurlijker" over.
#7 Bericht door Wjdrijfhout » 24 apr 2025 21:19
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Als je de 'glow' van de kern er met HDR uithaalt kan het er heel onnatuurlijk uitzien. Maar jouw versie ziet er mooi gebalanceerd uit.
