September 2020 - Andromedastelsel
Re: September 2020 - Andromedastelsel
#21 Bericht door Alnilam » 06 sep 2020 09:54
Bob schreef: 05 sep 2020 16:27
Alnilam schreef: 05 sep 2020 15:38 toen maar naar Albireo gegaan waar bij de sterren verder uit elkaar leken te staan dan de vorig keer dat ik er naar keek. ( wellicht kan een vd meer ervaren mensen dit bevestigen? )
Leuk verslag Nils, geweldig om te zien hoe je enthousiast bezig bent!
Mbt Albireo: Helaas kunnen we gedurende ons leven geen verschil zien in de onderlinge afstand... :mrgreen:
Het uit elkaar staan van de sterren is puur en alleen maar bepaald door de vergroting die je gebruikt.
Het is niet zeker of A en B daadwerkelijk een dubbelsysteem vormen. Schatting is dat als dat wel zo is de omlooptijd van B zo'n 100.000 jaar is...
Kijk dat zijn nou van die dingen waar ik te weinig van weet. Heb idd een andere vergroting gebruikt dan voorheen. Weer iets geleerd. :mrgreen:
#22 Bericht door Bob » 16 sep 2020 11:32
De heldere nacht van 13/14 sep maar eens gebruikt om ihkv ons waarneemobject die kant op te gaan met de 50cm.
Het was alweer 10 jaar geleden dat ik voor het laatst de helderste bolhopen in M 31 heb bekeken, toen ook met de 50cm die ik nog maar net had.
De eerste 'goede'waarnemingen van de bolhopen deed ik met de C14 in 2008. Een C14 is prima geschikt om dit soort objecten te bekijken.
De allereerste waarnemingen, van de helderste paar bolhopen deed ik al in 2003 met de C11, maar dat was dan wel op de rand van het mogelijke dat je met een 27cm telescoop kan doen.
Voor de 50cm is het natuurlijk minder een probleem en kunnen 9 bolhopen gevonden worden. Daarvan heb ik er deze avond 6 opgezocht.
De helderheid van deze bolhopen varieert van 13,7 tot in de 15.
G 1 oftwel Mayall II is de helderste. Daarna heb je G 76 en G 280 van 14,3, de rest zit in de buurt en op 15. We hebben het dan over G 72, G 73, G 78, G 119, G 213, G 272.
Het zijn natuurlijk geen makkelijke objecten en een zeer goede kaart + zeer kritisch waarnemen zijn nodig! Al deze bolhopen komen over als zeer zwakke sterren en alleen bij hele hoge vergroting zijn, en dan alleen bij goede seeing, zijn ze te onderscheiden van zwakke sterren doordat ze iets meer wazig zijn.
Maar wel leuk om te doen en te zien... :mrgreen:
Ook aardig is het stervormingsgebied NGC 206, in het zuidelijke deel van M 31. Dit is met de 50cm makkelijk zichtbaar als een grote lichtere vlek. Bij het zoeken naar de bolhopen kom je die vanzelf tegen, althans met de 50cm.
Met de C11 kon ik (vele jaren geleden..) NGC 206 net perifeer oppikken, dus ook dat is geen object om even 'snel' te bekijken met kleinere kijkers.
Voor de bolhopen heb ik 230x (de helderste) en 330x (de zwakkere) gebruikt, maar met lagere vergroting was M 31 zelf ook wel aardig, ondanks de matige transparantie.
Met 135x waren de twee donkere banden rond het kerngebied heel mooi te zien. Dat is natuurlijk heel fraai!
#23 Bericht door Muddelflut » 17 sep 2020 13:56
Wauw dat is gaaf! T!
Jan Peter
#24 Bericht door Jan Peter » 19 sep 2020 14:35
Hierbij mijn eerste poging met mijn nieuwe camera
Het zijn 180 lights op 51200 ISO
60 op 1 sec, 60 op 1,6 sec en 60 op 0,6 sec.
Idem voor de darks maar dan 30 van elk
Camera op statief met een Sony lens F4 op 105mm.
Door DeepSkyStacker gehaald. Uit het resultaat M31 geknipt.
Het resultaat is voor mij boven verwachting! (De computer heeft ongeveer 6 uur staan rekenen.
#25 Bericht door gerard van den braak » 19 sep 2020 14:56
Goed gedaan Jan Peter, en ik zie M32 en M110 ook staan👍
En met welke camera is de foto gemaakt?
Jan Peter
#26 Bericht door Jan Peter » 19 sep 2020 15:15
Een Sony A7 III vanuit de achtertuin in Assen op een statief. Aĺs lens heb ik een Sony 24-105mm F4.0 SEL FE G OSS.
#27 Bericht door Muddelflut » 19 sep 2020 17:10
Netjes Jan Peter T!
#28 Bericht door Wjdrijfhout » 20 sep 2020 10:29
Tjonge, dat is een mooi resultaat op ISO 51200! T!
#29 Bericht door gerard van den braak » 22 sep 2020 18:45
M31 in de 10x50 verrekijker:
Waarneemverslag van 13 september
M31 zie ik al met het blote oog staan. Haar in de kijker zetten is dus een koud kunstje. M31 ziet er uit als een grote ovale lichtgrijze nevel. Niet zo groot dat het beeldvullend is maar wel zo groot dat je het niet kan missen. De reden waarom ik M31 opzoek is omdat het voorkomt in de publiek lijst 'AL In The View' en dat had ik nog niet doelbewust waargenomen en het is het object van de maand.
Mijn kijkrichting is oost en de ellipsvorm van M31 wijst van links onder naar rechts boven.
M32, ook een sterrenstelsel staat links van M31, ter hoogte van het midden. Het minder helder dan M31 maar goed en eenvoudig te zien. Het is veel kleiner en rond.
M110 staat aan de andere zijde van M31 en onder het midden. Het is evenals M32 goed te zien maar staat verder weg van M31. Het is een ovale lichtgrijze nevel met een oriëntatie die bijna haaks op die van M31 staat.
De visuele afstanden van M32 en M110 t.o.v. M31 hangen als van het gebruikte waarneeminstrument. Op een foto liggen ze er bijna tegenaan, in de verrekijker staan ze er behoorlijk ver vandaan. M32 staat dichter bij dan M110. Het valt me op dat ik ze toch zeer goed kan zien en er eigenlijk geen moeite voor hoef te doen. Dat is ook wel eens anders geweest!
#30 Bericht door Wjdrijfhout » 29 sep 2020 18:11
Op de valreep nog net voor het einde van de maand mijn M31.
Dit keer heb ik bij wijze van test een fotocamera gebruikt die ik normaal voor heel andere dingen gebruik. Al een flink tijdje geleden had iemand mij geholpen om de benodigde custom-adapter te bemachtigen. Maar met de heldere nachten van vorige week eindelijk een keer goed kunnen testen. De camera is de Fujifilm GFX100. Dat is een medium-format camera met 100MP resolutie. Pixel-size is 3.8 micron, dus vergelijkbaar met gangbare astrocamera's zoals de ASI1600.
Eigenlijk ging er van alles mis. Op verschillende avonden had ik per ongeluk verschillende rotaties gebruikt, een haartje op de sensor bleef niet op z'n plek, dus de flats deden niet veel, etc. Maar de individuele foto's waren prima, ik had genoeg scherpte tot in de hoeken, en nauwelijks vignettering. Een heel geklus om in PixInsight de verschillende problemen weer recht te breien, en heb ongeveer een uur aan data niet kunnen gebruiken. Verder process ik eigenlijk nooit OSC-data, en ik denk dat ik wat van de kleur-informatie verloren heb in het proces. Maar resolutie, detail en scherpte is goed overeind gebleven.
Uiteindelijk 4h aan totale belichting tot één foto kunnen smeden:
39x120s, ISO800
41*240s, ISO800
Zoveel pixels dat laat zich niet makkelijk uploaden naar ons forum, dus vandaar de volgende mogelijkheden om de volledige resolutie te zien:
Via Prodibi: https://wjdrijfhout.prodibi.com/a/ex0jx ... KezDNVg%3D (hier kun je hem ook downloaden als je wilt)
Via Astrobin: https://www.astrobin.com/p1gzil/0/
En dan in beperktere resolutie hier op het forum:
