The Spider and the Fly.
Re: The Spider and the Fly.
Heb je de sterren vervangen of, zoals je schrijft erover gelegd?
Sterren eerst verwijderd uit de Ha opname en vervolgens de sterloze Ha gecombineerd met de kleuren sterren-afbeelding.
Na wat schuiven met helderheid en saturatie kwam er dit uit.
Ik ga zsm Ha bijschieten. Dan kan ik daar meer contrast in brengen.
De laatste (rode) afbeelding toont veel minder detail in het Ha dan de mono-chrome afbeelding.
Het is allemaal nog niet zo simpel . . . . Maar dat maakt het behaalde resultaat dan weer des te leuker.
Ik heb nog wat meer Ha in 3.5Nm kunnen schieten.
Met kunst en vliegwerk, krijg ik er dit uit.
Best tevreden mee zo.
Mooie foto's, Arie en Gerard! En een heel leuk object inderdaad. Todo-lijst wordt groot....
Na al het Ha geweld in vuur en vlam, ben ik nog eens aan de gang gegaan om de RGB opname te combineren met de Ha als extra Lum laagje er overheen.
Na het nodige zoeken naar een goede balans, ben ik hier op uit gekomen.
Zo kan het dus ook. Je hebt dus meerdere mogelijkheden om met een bepaalde data-set een afbeelding te creëren.
Lekker experimenteren, het weer last dat voorlopig wel toe. Ik mis wel wat details in de laatste combinatie.
