Ik heb een Pegasus Ultimate Power Box V2.
Ik trok vandaag de USB plug er uit en het blauwe plastic plaatje dat in de female connector hoort te zitten, brak af en zat vast in de stekker,
Dit dingetje ondersteunt de contacten in de connector en is afgebroken.
Wie kan mij adviseren waar ik dit kan laten repareren(connector vervangen), behalve dan opsturen naar Pegasus.
Het is een dubbele USB3 connector female die op het circuit-board gesoldeerd zit.
Kost niks bij Conrad. Maar ik zie mij hiertoe niet toe in staat.
BVD
Reparatie USB3 poort
Re: Reparatie USB3 poort
Ik had mijn seletek controller kapot , heb hem laten maken bij electro world bakker Stadskanaal.
Denk dat elke electro zaak met reparatie dienst dit wel kan Arie.
Ik kwam er achter dat hij nog onder de 2 jaar garantie valt.
En omdat het om een duur ding gaat, heb ik hem toch maar opgestuurd naar Pegasus
Bedankt in ieder geval voor de suggesties.
Ai, dat is wel even balen als zoiets eruit valt. Kom je niet vaak tegen. Wel tof van Pegasus dat ze dit onder garantie repareren.
