IC 1805 Bij Super Maan
#1 Bericht door gerard van den braak » 29 apr 2021 14:20
Een bijzondere opname omdat hij gemaakt is gedurende twee nachten bij een Supermaan. Heel veel licht dus, je kon een krant erbij lezen. De eerste nacht vroor het en zat er bij het sluiten van de koepel ijs op de klep.
Het object is circumpolair en gaat onder de pool door. Dat is voor het sequence programma een probleem en stopte omdat het observeren in deze richting niet volledig is geïmplementeerd. Het programma beschouwt deze tijd als op- en ondergangstijd, ongeacht de hoogte. Dit om te voorkomen dat de montering een volledige draai rond de pool maakt, wat veel monteringen met kabels eraan niet aankunnen. De sequens stopt om 02:42h.
Dit is mijn eerste serieuze narrow band opname, uitgewerkt met het Hubble palette (SII-Ha-OIII). Omdat Ha -het sterkste signaal- voor groen is ingezet, werd de foto veel te groen. In PixInsight heb ik (na de uitleg van Arie) dat kunnen aanpassen. De stack van de Ha subs heb ik ook als luminace gebruikt en is het een LSHO geworden..
IC1805, 2021-04-28_LSHO.jpg (982.11 KiB) 8544 keer bekeken
Camera: ASI 1600-Pro op -20C
Datum: 2021-04-26 en 2021-04-28
Filters ZWO-7nm:
SII: 35 x 200 sec
H-alfa: 40 x 200 sec
OIII: 35 x 200 sec
Lum: 40 x 200 sec
CCDciel, ASTAP, PI en Ps.
Re: IC 1805 Bij Super Maan
#2 Bericht door Arie » 29 apr 2021 14:47
Zie je wel dat je het kan!
Het was inderdaad erg licht door die super maan en de hoge waas van sluierbewolking.
Ik vind het is een hele mooie plaat geworden Gerard.
Je eerste Narrow band in het Hubble palet is een feit.
Als het niet zou regenen, deed ik mijn petje af.
Chapeau
arie
Ronn Franken
#3 Bericht door Ronn Franken » 30 apr 2021 18:00
Heel mooi Gerard ! Chappeaux.
#4 Bericht door gerard van den braak » 01 mei 2021 08:48
Een foto bewerken is een neverending story. Het bijzondere vind ik dat je met 200 seconden er alles op hebt staan en vervolgens 8 uur bezig bent met nog meer foto's te maken om de eerste van ruis te ontdoen.
Astrofotografie is dus meer een strijd tegen ruis dan fotografie. Arie vertelde over een nieuwe Photoshop plugin dat zeer subtiel nog wat ruis uit je bewerkte foto kan halen. Het draagt de naam 'Topaz-Denoise' en kan na downloaden enige tijd gebruikt worden om te proberen.
Omdat ik dat proberen liever doe in het najaar heb ik Arie gevraagd de hier eerder geplaatste foto met Topaz-Denoise te bewerken met dit als resultaat.
IC1805, 2021-04-28_LSHO_ASTAP_PI+PS-Topaz-Denoise.jpg (940.46 KiB) 8501 keer bekeken
#5 Bericht door Alnilam » 01 mei 2021 18:30
Allemachtig !! Wat mooi!! Ik ben diep onder de indruk.... werkelijk schitteren Gerard ( en Arie natuurlijk :-) )
Nils :o :o :o
#6 Bericht door Bob » 03 mei 2021 12:07
Nou, zeker :o :shock: :shock:
#7 Bericht door gerard van den braak » 19 mei 2021 17:25
Zoals eerder in deze thread beschreven had ik voor de foto gebruik gemaakt van PixInsight om om het teveel aan groen er uit te krijgen. Dat vele groen komt erin omdat het object in H-alfa het sterkste signaal geeft en H-alfa ingezet is als groen. Dat kreeg ik niet netjes weg met Astap en Photoshop. Han heeft Astap aangepast waardoor het nu ook (of beter) geschikt is voor het Hubble palette.
Het is me nu gelukt de foto te bewerken met Atap, Photoshop en TopazDenoise. Dus zonder PI.
ic1805_2021-04-28_Astap, Photoshop, TopazDenois.jpg (1.08 MiB) 8176 keer bekeken
#8 Bericht door Wjdrijfhout » 27 mei 2021 10:07
Da's een heel mooi resultaat, Gerard! Petje af. Ik vind de tweede bewerking de mooiste. De kern komt in het bijzonder heel mooi uit in zowel kleur als detail, met veel diepte. Topaz Denoise kan nog wel eens wat te enthousiast zijn naar mijn smaak, maar hier geeft het een heel fraai effect.
Narrow-band smaak wel te pakken lijkt me...!?
