Dit is een bijzonder mooi object en heb ik al een tijdje over het hoofd gezien. Deze is gemaakt in drie nachten eind Juli tijdens Maanschijn.
ASI1600MM-Cool Camera
H-alpha filter 7 nm
61x200 sec in 20, 30 en 31-7-2020
NGC6823 in H-Alpha
Re: NGC6823 in H-Alpha
Prachtige foto Han, heb hem gisternacht in navolging van Gerard, live bekeken.
Niet zo duidelijk als jou foto, heb hem met mijn Skymax Mak 127mm bekeken met een 25mm plosselachtig oculair. Met 10mm kreeg ik hem niet scherp. Had wat last van dauwvorming ook, was al 2 uur bezig. Kon de nevel zien maar niet zo gedetailleerd als op jouw foto.
Had waarschijnlijk beter mijn 15cm Newton kunnen gebruiken.
Mvgr Nils
Mvgr Nils
Toen ik de prachtige foto van Han zag heb ik NGC6823 direct op m'n foto-wens-lijst gezet. Visueel heb ik de open sterrenhoop (want dát is 6823!) een keer in 2011 en een keer in 2018 waargenomen. De nevel had ik niet gezien! Ik las dat Nils die wél gezien heeft en vraag me af of er meer leden zijn die de nevel visueel hebben gezien.
Dinsdag jl was het helder en heb na 24:00uur (woensdag dus) de telescoop op 6823 gezet. met dit als resultaat. Er zit nog wel wat ruis in maar er zijn dan ook geen darks en flats gebruikt omdat het eigenlijk alleen een testopname was met m'n nieuwe camera.
. Locatie: Pollux Sterrenwacht Zuidlaren
Camera: ASI 1600-Cool op -20C
datum: 2020-08-19
lights in H-alfa (10nm): 24 x 1193 sec sec
Géén Darks, Flats en Bias:
CCDciel, ASTAP en Photoshop.
datum: 2020-08-19
Ik denk dat er bij Nils een kleine misvatting is ontstaan mbt de nevel...gerard van den braak schreef: ↑20 aug 2020 12:29 De nevel had ik niet gezien! Ik las dat Nils die wél gezien heeft en vraag me af of er meer leden zijn die de nevel visueel hebben gezien.
Het is een bekend verschijnsel dat een sterrenhoop een waas vertoont en dat heeft twee oorzaken: zwakke, niet opgeloste sterren (dat ervaart ons oog als een waas) en vocht.
In Deepskylog kun je bij de meest betrouwbare waarnemers goed terugzien hoe zwak en twijfelachtig deze nevel visueel is. Bijv Steve Gottlieb, zo'n beetje de meest ervaren en betrouwbare waarnemer ter wereld, geeft in zijn waarnemingen met grote telescopen aan hoe lastig het is.
Zelf heb ik met de C14 deze waarneming opgetekend:
Met 100x, zonder filter is een nevelige waas rond de sterrenhoop te zien. De nevel is veel groter, maar buiten deze waas is er niets te zien. In zo'n geval zou het heel goed een sterrenwaas (onopgeloste zwakkere sterren) kunnen zijn, of een vochtwaas. Met zowel UHC als met OIII blijft de waas echter aanwezig. Lijkt met UHC zelfs iets duidelijker en met OIII verdwijnen de meeste sterren, maar blijft er een waas. Ik blijf het twijfelachtig vinden, maar ga er op basis van m.n. het UHC-beeld vanuit dat het hier echte neveligheid betreft.
Ik heb meerdere waarnemingen met andere telescopen gedaan, van 8cm tot 40cm maar geen concrete neveligheid kunnen vaststellen. Dat zie je ook in DSL terug, meerdere waarnemingen met grotere telescopen en steeds twijfel en hooguit zeer zwak.
Voor kleine kijkers zoals een 127mm ga ik toch in eerste instantie van sterren en/of vochtwaas uit. (zie ook je eigen waarneming in DSL van 6/8/2018 trouwens).
Maar wie weet! In ieder geval de moeite om nog eens goed te gaan kijken!
Ik was nog wat aan het zoeken in mijn database over de waarneembaarheid van de nevel en kwam tot de volgende ontdekking:
- NGC 6820 is een emissie nevel rondom open cluster NGC 6823 in Vulpecula.
Het meest opvallende is de zuil-achtige pijler van stof en gas uitstulpende aan de oostzijde van de nevel naar de open sterrenhoop, NGC 6823 in het westen. Het midden van de open sterrenhoop is ongeveer twee miljoen jaar oud en is voornamelijk vertegenwoordigd door vele jonge, heldere blauwe sterren. Buitenste delen van het cluster zijn nauw betrokken bij de zuilen van de emissie nevel NGC 6820 en bevatten zelfs jongere sterren. De grote zuilen van gas en stof worden waarschijnlijk gevormd door het omringende gas en stof dat is weg geduwd door de straling van nabij gelegen sterren. Opmerkelijke zijn de donkere bolletjes van gas en stof, zichtbaar in de nevel, zoals in de beter bekende Adelaarsnevel in Serpens of de Lagunenevel in Boogschutter.
De nevel is dus NGC 6820 en die heb ik wél waargenomen en wel op 7 augustus 2018 vanuit mijn eigen sterrenwacht met de Takahashi FSQ106ED. Dit was mijn verslag:
-84x: Na het waarnemen van NGC 6823 verwachtte ik NGC 6820 niet te kunnen zien. Maar dat viel reuze mee. Ik zie 6820 direct in mijn beeldveld staan. Het is een zwakke nevel, zonder structuur en met een heldere kern.
Maar het is de moeite waard er nog eens naar te gaan kijken
Het was wazig in het midden, heb dat voor een nevel aangezien. Toen ik naderhand de foto van Han bekeek, dacht ik dus: ok de nevel. Ik gebruik geen filters zou (nog) niet weten wat ik moet kopen/nodig heb. Was dus blijkbaar een misvatting. Moet nog een hoop leren !! Dank voor de correctie Bob en Gerard. Wellicht was het ook invloed van dauwvorming op de buitenste lens/spiegel/kroon. De MAK was aardig nat op het laatst. Dauwkap gaan maken dus.Bob schreef: ↑20 aug 2020 14:15Ik denk dat er bij Nils een kleine misvatting is ontstaan mbt de nevel...gerard van den braak schreef: ↑20 aug 2020 12:29 De nevel had ik niet gezien! Ik las dat Nils die wél gezien heeft en vraag me af of er meer leden zijn die de nevel visueel hebben gezien.
Dit is het resultaat na nog twee nacht belichten. Nu 98x200 seconden. De nevel is Sh2-86. NGC6823 is alleen de open sterrenhoop:
Hele fraaie opname.
