De sluier in balans
Geplaatst: 13 sep 2021 15:58
Deze zomer de stap gemaakt naar een wat meer draagbare montering naast de 10Micron. De keuze is gevallen op een RST-135E van Rainbow Astro. Dat is een montering met zgn harmonic drive. Dat zijn robot-motoren die sterk, precies en toch klein zijn. Deze montering is bijvoorbeeld 3.4kg.
Voor de montering betekent dat dat je geen contra-gewichten hoeft te gebruiken en je de telescoop niet hoeft te balanceren. Gewoon erop zetten en aan de gang.
Tja, dat is de theorie. De praktijk blijkt een stuk weerbarstiger. Afgelopen week was het mooi helder, dus er een aantal avonden mee zitten stoeien. Bediening, alignment, instellingen, viel nog niet mee.
Complicerende factor was dat ik me het doel had gesteld unguided te werken. Verschillende gebruikers rapporteren goede unguided resultaten. Maar dat viel tegen. Met veel gedoe kreeg ik redelijke 2-min subs, maar dat was wel het maximum. Ik vermoed dat de andere unguided users een aanzienlijk lichtere setup gebruiken. Bij eerstvolgende gelegenheid ga ik toch proberen te guiden. Heb ik nog nooit gedaan, dus zal nog wel even puzzelen zijn.
Hoe dan ook, hierbij het resultaat van afgelopen week. Een uur of 7 aan data van de Veil Nebula. Hoofdzakelijk H-alpha en OIII. Op advies van Gerard dit keer de RGB heel beperkt gehouden tot 30s 2x2 bin opnames. En werkte prima!
Voor verdere details: https://www.astroworldcreations.com/ima ... eil-nebula
Voor een full-resolution versie: https://astroworldcreations.s3.eu-centr ... /tour.html
