M33 in een uurtje
M33 in een uurtje
Het zag er die avond wel redelijk uit. (dacht ik)
Dus de koepel open om 9 uur en M33 op de korrel genomen.
Die had ik nog steeds niet op mijn lijstje staan.
Maar na 3 kwartier (5 opnames per kanaal, met Ha ging het even mis, daar had ik er nog maar 2 van)
zag ik de beelden die binnenkwamen steeds verder vervagen...... bewolking dreef binnen.
"End of sequence" dan maar
Toch nog even een poging met PixInsight gewaagd om te zien wat er wél binnen was gekomen.
ASI1600 5x2min LRGB een 2x2min Ha, 44 minuten totaal slechts.
Wel bias, darks, en flats gebruikt.
Toch wel te herkennen.
Een goede week later toch nog 17x120s Lum kunnen bijschieten en daarme de bestaande 10 min vervangen.
Lum 17x120
RGB 10x120s
Ha 2x120s
Als je na elke opname je filterwiel doordraait krijg je toch een, zij het kleine, serie opnames in alle kanalen.
Vandaar het belang van "par-focal" filters.
Hier komt een OSC camera natuurlijk goed tot zijn recht.
Mijn QHY294C is inmiddels binnen, maar de drivers zijn hopeloos. Dus installatie laat nog even op zich wachten.
Lum 17x120
RGB 10x120s
Ha 2x120s
Re: M33 in een uurtje
Ik heb de QHY294C eindelijk aan de praat.
Maar nu is het weer weer hopeloos.
Een hopeloze toestand dus . . . . . .
De M33 opname is goed gelukt.
Het weer zit momenteel niet mee.
Als er QHY294C opnames zijn, dan wil ik ze graag gebruiken om ASTAP te testen. Mijn nieuwe QHY8 opnames gaven ook nieuwe inzichten.
Een erg mooie opname met veel details. Goed gelukt dus!
Maar wat zijn (waren) nu de problemen met de camera?
Wat Arie met vertelt heeft is dat de camera niet werkt met ASCOM drivers.Wel met een apart programma zonder ASCOM.
De drivers die je voor deze camera moet downloaden (zitten er niet bij) zijn erg krakkemikkerig in elkaar gezet.
Typisch haastwerk. De camera moest er voor het eind van het jaar uit.......
Je moet de windows driver (USB) installeren en vervolgens moet je een SDK (wat is dat nou weer?) downloaden en het qhyccd.dll bestand dat daar in zit, de bestaande versies op je PC overschrijven.
Moet je dus in elk programma dat de QHY camera gaat gebruiken op zoek naar dit bestand en het dan overschrijven met de SDK (Software Developers Kit - Google) versie.
Ik update en upgrade altijd netjes mijn software en had Sharpcap 3.2 op mijn laptop staan.
Mooi dat na alle voorgeschreven handelingen te hebben verricht, de camera niet werd gezien door SharpCap.
USB verbinding was er overigens wel.
Vervolgens geprobeerd op de NUC PC in mijn koepeltje. Daar draait SharpCap3.1.
Toen bleek ie wel te connecten met Sharpcap 3.1 !
Afijn, toen was ASCOM aan de beurt. Daar moet je na de installatie van de ASCOM driver 3 verschillende bestanden vervangen met de inmiddels beruchte SDK versie van qhyccd.dll en dan van 3 verschillende namen voorzien (?)
Blijkt dus 3 keer hetzelfde bestand te zijn, maar met verschillende namen. Zal wel....
Nog steeds niet doen.
ASCOM 6.3 vervangen door ASCOM 6.4. Dat ging gelukkig probleemloos.
Nog steeds geen verbinding in ASCOM.
Op hun forum geklaagd.
Bleek dat ze een verkeerde versie van de SDK op hun website hadden geplaatst!
Nu wordt je een beetje moedeloos, toch?
Komen ze later op het QHY forum nog een keer dat ze vergeten waren te vermelden dat je ook nog een pssdk.dll bestand vanuit EzCap-QR moet over-kopieren naar de ASCOM directory.
Ik gebruik EzCap-QR niet, dus downloaden en installeren maar.
Dll bestand gevonden en overgezet.
Bingo!!! Toen deed ie ut eindelijk.
Ik kan de camera nu dus gebruiken in Sharpcap3.1 (niet in 3.2) en in SGP (ascom)
De ASCOM driver is echt Work-In-Progress. Zeer basic.
Het stuurt de camera aan en je kunt wat met Gain en Offset schuiven. Dat is het.
Verder niks. De camera geeft een duidelijke zwarte rand om het beeld als gevolg van overscan.
Dat moet je kunnen uitzetten in de ascom driver. Optie is daar.
Maar ook dat werkt (nog) niet.
De camera is ondanks de 12V voeding die hij krijgt bijzonder kritisch op de spanning van de USB bus.
Onder de 5V weigert hij gewoon te verbinden.
Dat vereist dus een USB3 hub met voeding.
Mijn first light is een plaatje van de kerstboom. In kleur. Dat wel.
Wachten op een helder moment dus.
Ik had eergisteren M42 even op de korrel. Gefocust en wel.
Maar toen ik de opname wilde maken, schoven ze het gat in de bewolking gauw dicht.
Dat is een heel gedoe en het is (was) toch geen goedkope camera.
En dat terwijl ik dacht dat het gebruikelijk is dat de drivers nog jaren beschikbaar blijven. Het is dus zaak al die drivers goed te bewaren!
Dat was een avontuur die je geen gebruiker wil aandoen. Dat moeten ze niet te vaak doen want dat kost klanten en hun goede naam.
Hallo Arie,
Eerste bewerking van je raw files. Heb je nog een flat, bias en dark files? Eventueel als masters van darks en flat+bias om het compact te houden.
p.s. de twee Ha files zijn bijna alleen maar ruis.
Dat ziet er best fraai uit zo. Vind ik.
Ik zal nog wat meer naar je sturen. Komt er aan hoor.
