Rapportage van een mobiele 14 inch PlaneWave telescoop in actie
Geplaatst: 10 nov 2020 15:42
Deze Engelstalige YouTube rapportage vond ik wel leuk. Het geeft goed weer hoe je een 14 inch PlaneWave uit de aanhanger rijd en plaatst. Dan een indruk van de PlaneWave telescoop/montering en software in actie.
Alleen het uiteindelijke astroplaatje is teleurstellend en ook het focussen. Maar ja de seeing is meestal slechter voor grote telescopen.
https://www.youtube.com/watch?v=iUkOg0r5yhc
Re: Rapportage van een mobiele 14 inch PlaneWave telescoop in actie
Geplaatst: 23 nov 2020 22:07
Leuk filmpje, dank voor het doorsturen. Paardentrailer met telescoop. Weer eens wat anders....
Zag van dezelfde maker ook andere installatie-videos, inclusief hoogwerkers etc. Indrukwekkend spul.
Wat bedoel je met seeing is meestal slechter voor grote telescopen? Meer lucht in de kolom boven de spiegel betekent gevoeliger voor luchtbewegingen? Dat werkt dan dus tegen het hoger scheidend vermogen van een grotere telescoop. Zit daar ergens een optimum in?
Geplaatst: 28 nov 2020 15:04
De seeing heeft meer effect als de vergroting hoger is dus het effect is sterker voor een "grote" telescoop met een langere focale lengte. Waarschijnlijk heeft de telescoop diameter ook een invloed.
Geplaatst: 01 dec 2020 19:46
Helder, brandpuntsafstand dus grootste effect. Dank je, Han.
Geplaatst: 02 dec 2020 10:17
Wjdrijfhout schreef: 23 nov 2020 22:07 Wat bedoel je met seeing is meestal slechter voor grote telescopen? Meer lucht in de kolom boven de spiegel betekent gevoeliger voor luchtbewegingen? Dat werkt dan dus tegen het hoger scheidend vermogen van een grotere telescoop. Zit daar ergens een optimum in?
Dit speelt ook een grote rol in de visuele 'wereld' van het sterrenkijken. Het is niet de luchtkolom boven de spiegel, althans, niet die direct boven de spiegel, maar meer boven de spiegel in de atmosfeer waarvan een grotere opening meer vervormingen meekrijgt. Toch wint in de visuele 'wereld' de hogere resolutie uiteindelijk wel van de gevoeligheid voor slechte seeing. Bij de situaties waarbij de seeing redelijk is, is het effect van de hogere resolutie onmiskenbaar en een grote winst. Als de seeing slecht is inderdaad het motto: niet te veel vergroten.
Ik heb dat bij Mars de afgelopen periode goed gezien bij waarnemen met de 13cm AstroPhysics en de 50cm Dobson. Beiden hebben optiek die 99% van het theoretisch optimum halen en zijn dus goed te vergelijken.
De seeing was de afgelopen periode altijd slecht en met beide telescopen heb ik meerdere keren met 330x Mars waargenomen. Het verschil is onmiskenbaar erg in het voordeel van de 50cm. Het zit hem dan vooral in de fracties van seconden dat de luchtkolom net even 'strak trekt'. Dan toont zich de veel hogere resolutie en wordt het beeld zoveel subtieler en meer gedetailleerd dan met de 13cm. Bij visueel waarnemen met een grotere telescoop bij hoge vergroting is het daarom vaak een zaak van geduld om die strakke momenten te kunnen pakken.
