#31 Bericht door Astrovirus » 03 jun 2020 19:23
Maar goed dat de sterrenwacht op 12 metalen paalhouders in de grond staat, dan kan daar mooi een van als aardpen dienen.
Vandaag weer de gehele middag druk in de weer geweest.
Een 2e deel van het vast frame voor de verhoogde vloer geconstrueerd. Iets verlaagd frame, waarop het deels verwijderbare deel van de verhoogde vloer komt te liggen.
Klein trapje naar het vaste deel van de verhoogde vloer.
Oh ja en ook nog een nieuw stukje uitrusting binnengekregen, Altair hypercam 269C 21 megapixel gekoelde 4/3-rds CMOS kleurencamera. Sorry voor de bewolking helaas.
#32 Bericht door Astrovirus » 09 jun 2020 16:50
Korte preview van hoe de verhoogde vloer gebruikt zal worden.
Volledig verhoogde vloer voor visueel gebruik.
Gedeeltelijk verhoogde vloer, voor fotografisch gebruik.
#33 Bericht door gerard van den braak » 09 jun 2020 17:52
Astrovirus schreef: 03 jun 2020 19:23 Maar goed dat de sterrenwacht op 12 metalen paalhouders in de grond staat, dan kan daar mooi een van als aardpen dienen
Ik vrees dat de paalhouder te kort is. De weerstand moet minder zijn dan 30 OHM.
#34 Bericht door Astrovirus » 10 jun 2020 20:23
Vandaag staal gehaald voor de fabricage van de zuil bij v/d Most in Slagharen. Een aantal medewerkers nog zeer bedankt voor het knippen van de platen, ponsen van de M12 gaten in de voetplaat en op maat zagen van de kolom. Hopelijk binnenkort samen met Gerard dit alles samenvoegen tot een mooie zuil.
Kolom voor de zuil; 16x16 cm, 6 mm wanddikte, 160 cm lang
40x40 cm, 1,5 cm dikke voetplaat, 25x25 cm, 1 cm dikke top plaat, remschijf uit mijn vorige sterrenwachtje voor NEQ6 montering en 80x8 cm, 0,5 cm dikke stabilisatie vinnen (4x)
#35 Bericht door Astrovirus » 13 jun 2020 18:41
Vanochtend voor de ergste hitte toch maar besloten een klein ontwerpfout weg te werken. Als het dak geopend is, zou er namelijk tijdens vochtige nachten, condens vanaf het dak via de dakgoot in de sterrenwacht kunnen komen. Dus nu de dakgoot verlengt zodat deze naast de sterrenwacht loost op de regenpijp. Risico weggenomen.
#36 Bericht door Astrovirus » 21 jun 2020 19:23
Heel veel kleine dingetjes die momenteel afgerond moeten worden.
Console voor de Noord zijde van de zuil, stopcontacten en een hoofdschakelaar om de apparatuur van de netstroom af te schakelen
Console voor de Zuid zijde van de zuil, waarop de besturings PC komt te hangen.
Laatst gewijzigd door Astrovirus op 21 jun 2020 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
#37 Bericht door Astrovirus » 21 jun 2020 19:25
Dak is inmiddels ook geïsoleerd en afgewerkt met hardhouten multiplex plaat (3mm). Overgangen afgewerkt met wat latjes.
#38 Bericht door Astrovirus » 21 jun 2020 19:28
Resterende openingen in het dak afgewerkt met borstels om weer en vuil buiten te houden.
Voorzijde
Voorzijde
Achterzijde
Achterzijde
Op de L-profielen nog een extra strip aluminium geschroefd, zodat de wielen 2 mm hoger komen te liggen i.v.m. insnijden door zijkant L-profiel op sommige plaatsen.
#39 Bericht door Astrovirus » 24 jun 2020 10:22
Vanochtend voor de hitte uit de bedrading in de sterrenwacht aangesloten op het lichtnet, dus er is nu stroom beschikbaar. Gelijk ook maar even de LED verlichting geïnstalleerd en getest.
In totaal zijn er 3x 2 stopcontacten geplaatst.
Wit licht in felste stand
Rood licht gedimd
Rood licht gedimd
#40 Bericht door Astrovirus » 24 jun 2020 10:23
Rood licht op felste stand. Helaas is in de 2e LED strip 1 rood LEDje defect.
Als de buren nu maar geen rare ideeën krijgen wat er gaande is als het rode licht 's avonds in de sterrenwacht brand ;-)
