ASTAP program versie 0.9.149
Geplaatst: 27 dec 2018 21:19
Het ASTAP programma is weer verbeterd. Laatste versie is 0.9.149.
Download:
http://www.hnsky.org/astap.htm
Te gebruiken voor stacken, plate solven, fits viewer.
Re: ASTAP program versie 0.9.149
Geplaatst: 28 dec 2018 17:06
Han, bedankt we gaan het gebruiken. Alleen nog wat heldere nachten graag.
Geplaatst: 29 dec 2018 13:07
Maar ASTAP gebruik je toch voornamelijk op die dagen dat het NIET helder is?
Bij heldere nacht moet je waarnemen en/of fotograferen.
Geplaatst: 29 dec 2018 17:50
Han,
Als ik wil upgraden naar de laatste versie, moet ik dan ook de bibliotheken en zo vervangen?
ASTAP program versie 0.9.151
Geplaatst: 29 dec 2018 20:23
Er zat nog een bug in de routine for stacken van kleuren opnames. Deze is opgelost met versie 0.9.151. Er is ook een nieuwe de-mosaic routine (Malvar_He_Cutler) die hopelijk minder kleurfouten in de sterren genereert.
Arie gebruikt hem als vervanger voor PlateSolve2. Vandaar de heldere nachten. Deze mogen nu komen.
De bibliotheken hoeven niet vervangen te worden. Alleen de "astap.exe" Deze renamen naar PlateSolve2.exe als je hem als solver gebruikt. Deze kopieren naar het path onder aangeven:
SGP, Sequence Generator Pro:
For SGP, the PlateSolve2.exe is located at C:\Users\you\AppData\Local\SequenceGenerator\ Where "you" is your user name.
- Install ASTAP and unpack the G17 star database in the same directory. Typical c:\program files\astap
- If you images are more then 3000 pixels wide, start ASTAP. and click on the ∑ button, select alignment tab and set binning to 2 (or 3)
- Copy or move the astap.exe and all 290 files with extension .290 to C:\Users\you\AppData\Local\SequenceGenerator\
- Rename Platesolve2.exe to something like PlateSolve2ORG.exe
- Rename ASTAP.exe to PlateSolve2.exe
- Test it with SGP. The confidence will be always 999. No PlateSolve2 window will be shown.
Re: ASTAP program versie 0.9.152
Geplaatst: 01 jan 2019 21:20
De demosaic methode "Malvar, He, Cutler" werkte niet for stacking. Dit is opgelost in ASTAP versie 0.9.152. Ik heb een paar andere geprobeerd, maar deze werkt het beste.
ASTAP program versie 0.9.158
Geplaatst: 11 jan 2019 11:32
ASTAP versie 0.9.158 is uitgebracht. Alle verbetering zijn voor stacken in kleur. De solver is onveranderd in de laatste weken.
ASTAP version 0.9.158 has just been released.
This version includes several improvements for colour image stacking. Some previous editions had issues with colour images but they should be all fixed now.
There is a new demosaic algorithm, "astro bilinear interpolation. This make white stars for the case you have a few undersampled files. If you have sufficient images use the Malvar-He-Cutler or the bilinear interpolation to convert RAW to colour. With sufficient images stacked, the undersampling of bayer matrix is not a problem.
Also the pixel math tab has been extended. There is an auto button in the +x- menu for finding the best settings for neutral background and stars for the case one of the colours is shifted.
The colour of saturated stars is better handled.
There is an option to remove colour of the background.
The next week(s) I will focus on testing on different image sets. You could assist by trying it on your (old) sets. Please report any problem.
Geplaatst: 17 feb 2019 11:37
ASTAP is nu bij versie 0.9.177.
Voor het sorteren van de opnames op kwaliteit is nu een extra functie toegevoegd. Deze kijkt statisch naar the HFD waarde (~FWHM) en het aantal sterren gedetecteerd van de opnames. Beelden met afwijkende waarden worden dan automatisch gedeselecteerd. Dat is makkelijk als je honderden opnames gaat stapelen.
Zie onderstaande oranje markering.
- astap_stack_menu.png (108.73 KiB) 20757 keer bekeken
ASTAP program versie 0.9.197
Geplaatst: 06 apr 2019 09:21
Voor Gerard, verbeterde "annotation" in ASTAP versie 0.9.197
Als je eerst inzoomed en dan annotation selecteert word de text kleiner.
- Abell1656_200s_20190402_000825 253xFD 191xF 82xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 8x200L _stacked annotated.jpg (171.2 KiB) 20452 keer bekeken
- Abell1656_200s_20190402_004805 253xFD 191xF 82xD 0x0R 0x0G 0x0B 0x0RGB 27x200L _stacked.jpg (368.96 KiB) 20449 keer bekeken
ASTAP program versie 0.9.251
Geplaatst: 10 aug 2019 18:28
ASTAP versie 0.9.251 is net vrijgegeven. De solver betrouwbaarheid is significant toegenomen. Voor gebruikers die het programma als astrometric (plate) solver gebruiken raad ik aan de laatste versie ß0.9.251 te installeren.
link:
