CCDCiel laatste versie
Re: CCDCiel laatste versie
#11 Bericht door Han » 01 sep 2019 20:47
Het verbeteren gaat in kleine stapjes. Waaarschijnlijk is er een lijst van verbeteringen. De versie die je nu hebt is ook goed.
#12 Bericht door Arie » 03 sep 2019 19:22
Onlangs deze laatste versie geïnstalleerd en uitgeprobeerd.
Alles werkt zoals altijd.
Ik ben nog even bezig geweest met de autofocus. Die is niet zo intuïtief als het lijkt.
Maar ik ben er wel uitgekomen. Alleen dat groter worden van de grafiek als ik er op dubbelklik werkte bij mij niet.
En ASTAP doet het niet vanuit CCDCiel.
Maar dat zal wel aan mij liggen.
Wanneer ik een preview heb gemaakt en met rechtsklik deze wil solven, doet ie het niet.
ASTAP heeft voor mij nog veel geheimen....
#13 Bericht door Han » 07 sep 2019 09:57
Hallo Arie,
Pas als de focus routine loopt kan je een dubbel klik geven op de grafiek.
Dan krijg je deze rekbare grafiek:
Voor jouw camera moet 1) de downsample=binning op 2 staan tenzij je de binning al via de driver ingesteld staat. 2) Verder moet de focal length en pixel grootte goed staan. Als je een opname opent met ASTAP, welke beeldafmetingen aan in graden rechtonder in de status balk worden aangeven? Klopt deze niet, dan staat de focal length of de pixel grootte verkeerd in CCDCiel.
#14 Bericht door gerard van den braak » 07 sep 2019 13:34
Han, je moet Astap toch separaat starten. ccdCiel doet dat niet?!
#15 Bericht door Han » 07 sep 2019 21:11
CCDCiel roept voor het solven ASTAP aan (execute) met een FITS opname als parameter. In de FITS header staan een aantal gegevens (uit CCDCiel) waaruit o.a de beeldhoogte uitgerekend word. Ja kan achteraf uit een opname van CCDCiel instellingen controleren. Je kan ook eenvoudig de opname achteraf solven en kijken waar het probleem zit.
Ik begrijp van Partrick dat CCDCiel versie 1.0 over circa 2 a 3 maanden uitgebracht gaat worden. De huidige versie is dus redelijk af. Als er nog problemen of aanpassingen nodig zijn dan graag melden
#16 Bericht door gerard van den braak » 08 sep 2019 07:09
Het is nu noodzakelijk PHD en HNSK zelf op te starten. Het zou mooier zijn als je ergens de exe locatie kan inbrengen zodat bij opstart van CcdCiel alle benodigde programma’s gestart worden.
#17 Bericht door Han » 08 sep 2019 18:48
Hallo Gerard,
Ja dat heb ik ook al voorgesteld maar Patrick is daar een buiten huiverig voor. Wat je wel kan doen is deze programmas met een batch files (.bat) opstarten of nog mooier met start-up in Windows.
