Autofocus
Autofocus
#1 Bericht door gerard van den braak » 03 feb 2019 09:40
Een vraag aan de gebruikers van autofocus in Sequence Generator Pro (SGP).
De autofocus werk alleen wanneer je bijna in-focus bent. Als dat het geval is onthoudt de software dat voor de volgende keer. Het is handig de focusseer stand (aantal steps) te noteren. Dat doe ik omdat een andere samenstelling van de image train een andere in-focus-stand vereist en dat scheelt een hoop gedoe.
Als je er ver uit focus bent moet je eerst zorgen dat je er in de buurt van komt. Dat 'in de buurt komen' kan alleen door het maken van opnames en dan de focusseer wat bijstellen.
Hoe doen jullie dat?
Re: Autofocus
#2 Bericht door Arie » 03 feb 2019 13:48
Ga er maar even voor zitten:
Wanneer ik helemaal uit focus ben, gebruik ik eerst Sharpcap om scherp te stellen.
Dat geeft je een soort van live-view op je scherm.
Doorgaans gebruik ik dan een Bahtinov masker om precies te focussen.
Daarna verbind ik de camera in SGP en maak ook daar eerst weer een proefopname.
Mijn ervaring is dat als ik nu SGP een autofocus-routine laat doen, hij er toch een beetje anders uitkomt dan ikzelf.
Niet veel. Maar toch....
Dat komt door de manier van autofocussen.
SGP gebruikt volgens mij de gemiddelde FWHM-waarde van de hele afbeelding.
Als je een beetje "tilt" in je camera hebt, komt dat niet goed uit.
Dat is een nadeel van de SGP autofocus routine.
De grootte van de steps moet je goed kiezen.
Neem je ze te groot, dan vliegt SGP er telkens doorheen en komt het niet goed.
Maar je moet ze ook weer niet te klein kiezen.
Er staat een goede methode hiervoor in de help-file.
Tevens de back-lash van je focusser moet je goed uitvogelen en instellen.
Ik gebruik daarbij een meetklokje. Ja, zo een die je ook op de draaibank gebruikt.
Elke focusser heeft weer een andere karakteristiek.
Opschrijven dus. Onthouden lukt niet (op onze leeftijd)
SGP gaat van de beginstand uit en gooit de focusser eerst zo'n 3 a 4 stappen naar buiten.
Vervolgens in kleine stapjes naar binnen. Totdat de FWHM weer toeneemt.
Dan berekent hij het punt van de laagste FWHM waarde en zet de focusser daar op en maakt een proefopname om te controlleren of de FWHM waarde in overeenstemming is met de focuspositie. (backlash)
Mijn carbon tube heeft nauwelijks effect van lengteverandering als gevolg van temperatuur.
Maar jouw TAK staat erom bekend dat ze temperatuurgevoelig is.
Als je Sharpcap niet wilt gebruiken kan het ook met SGP zelf. Maar dan niet automatisch.
Zoek een helder object op. De maan bijv. Die kun je heel kort belichten.
Selecteer een "subframe" op de rand van de maan en druk nu op "start".
Nu maakt SGP heel snel opnames en omdat ze zo klein zijn worden ze ook snel gedownload.
Net zo lang bijstellen met je focusser tot het er een beetje op lijkt.
Nu naar een heldere (niet al te helder) ster.
Subframe weer uit zetten.
Schroef de Gain op en kies voor 2x bin of zo. Nu moet je met 15s toch wel een ster kunnen pakken.
Maak een opname van een ster.
Selecteer nu je subframe om die ster.
Nu druk je weer op "start". SGP gaat nu weer alsmaar opnames maken van dat subframe.
Ook hier, door het kleine beeld, is de download erg snel.
Nu kijk je bij de "image statistics" naar de FWHM waarde.
Vervolgens ga je met je focusser aan de gang.
Eerst een paar stappen in een bepaalde richting en kijk wat de FWHM doet.
Gaat die omhoog, dan moet je dus de andere kant op, zodat die weer afneemt.
Totdat je weer door een minimumwaarde heen gaat en hij weer oploopt.
Iets meer werk, maar volgens mij nauwkeuriger dan de standaard methode.
Ik begrijp dat je halverwege een sessie dit het liefst automatisch wil doen.
Dat kan dus wel, binnen redelijke grenzen.
Lang verhaal zo . . . .
Het gaat in de praktijk echter best wel snel.
