Het is ma dec 10, 2018 12:54 am
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
 Berichttitel: Re: Vervanger PlateSolve2, vrijwilligers voor test gezocht.
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2018 9:05 pm
Geregistreerd op: za mei 21, 2011 10:19 pm
Hallo Arie,
Toch interessant. ASTAP ziet allemaal ovale sterren en negeert ze daardoor. Dit om te verkomen dat dubbelsterren worden gedetecteerd. Alleen een nieuwe opname gaat werken. Als ik de detectie was minder kritisch maak, dan verhoogt dat de kans op fouten dus dat wil ik niet doen.
De ovale sterren staan onder een hoek. Zit er ergens een wakkelpunt in de camera ophanging? Het kan ook zijn dat je iets langer moet wachten met het maken van de opname nadat de montering heeft bewogen (settling time).
Mvg, Han
Bijlage:
problem.png [ 207.01 KB | 106 keer bekeken ]
http://www.hnsky.org
BerichtGeplaatst: di okt 09, 2018 11:00 am
Geregistreerd op: za apr 04, 2015 9:38 pm
Woonplaats: Borger
Han,
Laten we deze conversatie per e-mail voortzetten.
Dit is een 1-1 topic.
ASTAP en ANSVR staan wat mij betreft niet ter discussie.
Lacerta 10"f/4 foto Newton, SW Esprit 100ED, 10MicronGM1000hps, Lodestar X2 (in een doosje), SX filterwiel, ZWO ASI1600MM-C, EOS7D DAW
BerichtGeplaatst: di okt 09, 2018 11:09 am
Geregistreerd op: vr dec 15, 2006 7:52 pm
Woonplaats: Zuidlaren
Ho, ho.... Ik lees graag mee en doe mijn voordeel hier mee :smart:
Gerard
http://www.sterrenwacht.eu
BerichtGeplaatst: wo okt 10, 2018 11:00 am
In ASTAP versie 0.9.127 geeft de CCD inspector ook de curvature. (Zolang de sterren niet te extreem ovaal zijn) Zijn de sterren in de buitenste regio twee keer zo groot dan word de curvature (kromming) gerapporteerd als 100%.
Verder schrijft ASTAP (for SGP users) een log file in de documents folder called "astap_log.txt":
Solved,C:\Users\H\AppData\Local\SequenceGenerator\\Temp\psXSolve_11.fit, Solved in 1.4 sec., Offset was 0.090 deg.
Solved,C:\Users\H\AppData\Local\SequenceGenerator\\Temp\psXSolve_12.fit, Solved in 1.5 sec., Offset was 2.001 deg.
Solved,C:\Users\H\AppData\Local\SequenceGenerator\\Temp\psXSolve_13.fit, Solved in 4.5 sec., Offset was 4.922 deg.
Solved,C:\Users\H\AppData\Local\SequenceGenerator\\Temp\psXSolve_14.fit, Solved in 3.9 sec., Offset was 10.011 deg.
Solved,C:\Users\H\AppData\Local\SequenceGenerator\\Temp\psXSolve_15.fit, Solved in 17.3 sec., Offset was 30.011 deg.
Deze file blijft groeien tot je hem verwijderd. De file namen zijn van SGP. Deze image files worden bij een herstart van SGP door SGP verwijderd.
Han.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
